медленно работают дворники стеклоочистителя, как починить?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> медленно работают дворники стеклоочистителя, как починить? вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:11
собственно сабж. иногда даже останавливаются посередине стекла.
стекло чистое. когда работают, двигаются медленнее чем у автомобилей аналогичных марок.
массу(которая в отсеке где моторчик) почистил, перекрутил,поставил новую коронную шайбу. не помогло.
проблемма в моторчике? или может еще где.
если в моторчике, то менять/ремонтировать?
если ремонтировать то процесс разборки имеет как-ть особенности?
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:35
может быть перекос тяг или зажаты втулки или шарниры.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:59
Смаж оси шарниров и все раработает как и раньше. Просто у тебя уже настолько там все "обезжирилось", что бедный моторчик не может преодалеть такое сопротивление ! Wink
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:02
ээ, надо снять дворники, а потом? или не так понял?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:05
mutabor_gl
У меня такая же проблема... :-(
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:07
Надо снять всю трапецию и почистить,помазать.А то зимой вобще без дворников останешься
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:18
те снять дворники, открутить механизм от моторчика, вынять, смазать, собрать?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:21
Подергай реле в блоке предохранителей и замени сам предохранитель, идущий на стеклоочистители.
А насчет смазать - пшикни ВД-шкой в вышеупомянутые шарниры. Если разница почувствуется, то лучше вынуть весь механизм и сделать ему профилактику со смазкой шарниров и заменой всех пластмассовых втулок на новые.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:27
Честно говоря... мазал, пшикал - разницы никакой... может там сам мотор уже умирает? Щетки там или еще чего?
Кастен
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:32
Там грязь и ржа внутри шарниров скапливается и её ВДшкой не пробить,чтоб нормально сделать надо снимать.
2 mutabor_gl
Именно так
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:50
2 mutabor_gl
Именно так
есть какиенить запчасти которые возможно нужно будет поменять в процессе? (чтоб без дворником в магаз не ехать)
Кастен
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:29
Насколько я знаю,трапеция в сборе продается.Стоит рублей 400(точно не помню)без мотора.Отдельно запчастей не видал
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:07
Скорее всетаки мотор. Сними, разбери. Коллектор немножко мелкой шкуркой пошлифуй и процарапай между лепестками коллектора. Щетки пошкурь. Потом все вымой, помажь и собери.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 08:40
у меня на прежней 2109 тоже такая фигня была: сначала все почистил/смазал - не помогло, потом поменял трапецию - не помогло, потом поменял мотор - не помогло,
так и продал
может конечно дело было в электрике, там напряжение, сила тока и т.д. и т.п., к сожалению в этом я только знаю, что есть "+ и "-"
но я все-таки думаю, что оно так и работает, хотя действительно замечаю, что на других пошустрее работает
на текущей 2114 тоже как то не шустро, так и ездим
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:19
кароч. вчера после работы погнал в гараж. снял эту гребенную конструкцию. (если кто будет снимать - не верьте мурзилке где говорят что из ЧЯ нада вытащить релюхи - откручивайте его полностью).
разобрал, что мог почистил и смазал. сегменты трапеции представляют собой две клепанные планки, между котоыми находятся шарниры. ессно до них добраться не смог - как получилось почистил и помазал.
моторчик тож разобрал, но криминального ничего не обнаружил, для профилактики пошкурал и ламели прочистил.
собрал.пока собирал придумал много новых словарных конструкций.
фак.не помогло ни сколько!.
scott/tiger
Dam
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:33
Попробуй подать напругу на моторчик напрямую от АКБ, только посмотри как это правильно сделать по схеме. Если "оживет", будешь знать где искать ...
NWorker93
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:35
Нда... вот и я говорю... может двиг сдыхает?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:45
На старой машинке, после зимы была такая беда. Разборка смазка трапеции помогла на пару дней, замена трапеции решила проблему на 100% Very Happy
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:04
Тоже с дворниками... Все работает нормально, но через какой-то отрезок времени все повисает и остается только третий режим!!! Пошаркаешь им и потом опять не с того все работает... Реле менял, на стыках мам и пап все впоряде...... Да и еще один задний поворотник перегорает с завидным постоянством - раз в три дня..... Что делать???
Русское авто -
это конструктор для взрослых
Уurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 18:28
чтобы не открывать новую тему задам вопрос тут.
Дворники на первом и втором режиме первые 2-3 минуты работают нормально, но потом начинают как бы бить по стеклу, т.е. движутся не ровно а рывками, причем вверх, вниз идут нормально. Что это может быть?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 18:33
подключи моторчик в другом месте и проверь
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:43
кароч конец процесса следующий:
с пятницу днем накрылась трапеция совсем. - сломилась железяка маленькая такая, у крепления оси дворника. поехал за трапецией, отдельно не было, пришлось брать в сборе с двилом. дорого но выбора не было, тк езда без дворников под дождем есть аццкий отжиг.
поставил конструкцию. доволен как слон.
scott/tiger
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:45
Кстати, я ЧЯ не снимал, действительно, только релюшки выдернул и вентилятор снял. Но вытащить/поставить весь этот механизм - это шаманство, похожее на игру в бирюльки Smile
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Святослав Н.
Авто: 21099 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 16:49
Я решил эту проблему так: поменял к чертям обычные дворники на силиконовые - они начали ходить уже лучше, поменял моторчик (разницы особой не заметил, благо он мне достался бесплатно и новый от старого хозяина), но как и сказал проблемы застаивания дворников это не решило, только что сходил и попшыкал антиржавчиной на соединения трапеции дворников где смог дотянуться и средством для смазки петель, на сухое стекло вроде бегают сейчас нормально, но до идеала ещё далеко)
p.s. для нубов как я: чтобы дотянуться до соединения трапеции нужно включить дворники и когда они достанут идя снизу вверх до середины стекла выключить зажигание чтобы они замерли, для того чтобы показался из чакр машины этот самый "соединение" lol1
Святослав Н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
32 REG
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:54
Такая же фигня с дворниками. Смазка шарниров не помогла. В общем забил я на это.
32 REG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
