Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Народ подскажите как отремонтировать втулку педали сцепления, просто наконец то нашёл причину тугой работы педали сцепления (писал здесь ранее ? все кричали менять тросик). При нажатии на педаль идёт тугое сопротивление (как на тракторе едешь), далее идёт щелчок и педаль вторую половину идёт свободно. Так вот сколько это стоит, можно ли в раковой позе там подлезть поменять и насколько это геморрно или можно на первой прошприцывать всё тормозухой??
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
сам не делал, но у меня там заварена трубочка железная...
ИМХО к сварщику тебе
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
заменить новой однозначно,цена вопроса в пределах 200 рублей(в Москве на южном порту,стоимость втулки-25 рублей),проблем с установкой две :
1) неудобная поза
2) установка пружины.
Работ где-то на 10-15 минут.
Бомбовоз
если что то варить то стрёмно........это на века и переделка уже в принципе отпадает, потом мне трудно представить как там с ключём подлезть - стоишь раком а уж с электродом???
или это варится а потом ставится в сборе? а заусенцы шлифуют от сварки - чтоб на место встало?
