печка не дует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> печка не дует вывод темы на печать
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:40
народ появилась следующая проблема выкинул из термостата термоэлемент и заметил что когда включаю отопитель то на холодную дует хорошо а на теплую еле дет слабый поток воздужа????
поидее должно дуть одинаково токо холоднее должен воздух быть без термоэлемента а при чем тут печка???
может там что то соскочило??? где копать?
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 20:16
народ что не знает ни кто???
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:13
А может субъективные ощущения? Холодный воздух всегда "больше" ощущается чем теплый. Для точной оценки нужен анемометр. По другому никак не сравнишь.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:17
+100 У нас там гена воет :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:30
только учитывай, что на холодную воздух иде т в обход радиатора.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:06
народ до этого ведь воздух шел хорошим напором а теперь теко налобовое идет а на остальные два еле дует........
igor-ufk26
Авто: MMC Lancer 1.6 МКПП Invite (S82)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 08:53
Уважаемые, здравствуйте!!!
Та же самая фигня...
Вчера ехал с работы, захотел согреться, задал температуру 24 гр., еду, но как то все равно зябко... а совсем недавно менял радиатор и микромоторедуктор заслонок - все было ОК...
Так вот решил добавить до 28 гр., потом включил до конца, вентилятор заработал сильнее (на 2-й скорости) и как-то с надрывом, вибрацией и попеременным гулом... поток воздуха был направлен в ноги... панель разбирал (раньше при замене радиатора) - проклеивал, дорабатывал - все дуло правильно и сильно... А тут - подставил под нижние сопла руку - еле-еле дышит и не совсем теплым воздухом...
Расстроился Sad ... задумался Confused ... решил что так и было... еду дальше...
Приехал домой - решил поиграть с печкой... Переключаю режимы - в лобовое, в лицо, в ноги, включаю вентилятор на полную... задатчик температуры при этом на красной точке... Так вот оказывается еле дует во всех положениях... опять Confused , поставил температуру минимальную... чуть ветром не сдуло... Shocked Shocked Shocked
Обалдел... опять кручу на максимум ручку - и ураган из прохладного воздуха быстро сменяется на еле теплое дыхание... поигрался опять - все повторяется - при мин. темп. дует как надо, при максим. - чуть дышит...
Короче у меня подозрение только одно - это вторая заслонка отопителя - отопитель старого образца (1999 года машина)... там две заслонки - одна алюминиевая сплошная, приводится в движение непосредственно микромоторедуктором, вторая - ниже - пластмассовая с тремя флажками |_||____||_|_ , приводится от первой через плечо-рычажок...
Когда в первый раз разбирал печку она оказалась треснутой по оси... склеил, проклеил - вроде крепкая стала... когда во второй раз менял этот гребанный микромоторедуктор (500р. (старый после переборки заработал)) специально проверил - работает...
А вот вчера - опять 25...
Ну не мог радиаотор за 2 месяца забиться мусором...
У кого какие мысли по этому поводу? Разбирать в третий раз полмашины не хочется... Sad
igor-ufk26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
