крышка багажника 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> крышка багажника 2115 вывод темы на печать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 21:28
тема наверное уже не однократно поднималась, но все же ответьте.
В каком положении должны находится торсионы крышки багажника (ВАЗ 2115) для наиболее сильного открытия, в верхнем (ближе к полке для динамиков) или нижнем (ближе к полу багажника)? а то что то нет желания эксперементировать ибо они уж больно тугие.
пока хочу обойтись без пружин и прочего.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 23:12
Наврядли удастся обойтись без пружин и т.д. ,т.к. торсионы 99-е ,а багажник намного тяжелей
Alimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 23:15
у меня в среднем, и поднимается крышка сама... а у знакомого мужика в самом низу (дальше от полки, вроде сильнее д.б.) и не поднимает.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 00:27
Поднимать то и у меня поднимает. Только падает когда немного даже дунет. И в основном по хребту.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:11
Купите десятку. Там уже все по уму. И никаких торсионов.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:35
вот и у меня всамом низу, но мне кажется, что это слабо, хотя может просто уже торсионы подсели.
илюхин
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:37
купить десятку ради багажника по моему не стоит ибо у этого авто других проблем навало, которые будут покруче крышки багажника. напр. замена вакуумника.
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:47
ИМХО - ничего хорошего не получится с торсионами (у большинства они не годятся изначально!
Пружина от сцепухи классики рулит!!!
Хватит и одной штуки. Я ставил 2 штуки, так багажник держать приходилось - отрывало крышку нахрен!!!
Пришлось 1 шт. снять.
Можно газовую стойку замутить...
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolan
Авто: ВАЗ-2115, 2004г., "снежка"
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:33
Kamikadze писал(а):
Пружина от сцепухи классики рулит!!!.
Я ставил себе по совету
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Вначале все было прекрасно. Через 2 мес пружины растянулись и счастье кончилось...
вот это лучший вариант.
Sokolan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:36
У меня пружина стоит уже скоро год - все ОК!!! :cool:
Sokolan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:50
Видать, разные пружины нам с тобой попались! Smile
Разбогатею, газовые стойки поставлю.
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:40
По моему эту тему пора в мурзилку добавлять...
Причем выкладывать все вариации...
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:59
Ха!!! И не только это можно добавлять!!!
Если добавить все полезности, то получится "Большая советская энциклопедия"!!! Smile Smile
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:28
Позволю не согласиться...
Это так сказать специфическая болячка...
Я за послений месяц тем 5 уже однородных наблюдаю.... Confused
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:33
А хреновая система отопления не в счет? Она не специфична? И темы в этом направлении плодятся только так!!!
И такого гемороя еще полно!!!
Например, хреновые задние стойки (чиркает при загрузе машины колесом по локеру...)
И много другого!!!
илюхин
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:53
а можно всетаки по теме вопроса ответить без совета про пружины и газ.стойки.
как переставить торсионы, ну хотябы теоретически, а с практикой потом разберусь (есть желание поставить пружины). может у многих пружины от сцепл.классики садятся быстрее, потому что торсионы изначально выставлены в слабое положение и за счет этого они быстрее вытягивавются?
пожалуйства ответьте!!! ПО СУТИ ВОПРОСА!!!!
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 16:20
Значит, объсняю как дела я. Поднимаешь крышку багажника, закрепляешь чем-нибудь (подставляешь палку, например). В открытом положении натяжение торсионов минимальное (если его таковым можно назвать!). Берешь накидной ключ на 10 (возможно и на 8, не помню), надеваешь его на торсион с той стороны, где у него 3 положения для фиксации, далее одной рукой тянешь на себя торсион по центру стекла, а другой ключем отгибаешь вниз (получается как бы рычаг). Только аккуратно, может соскочить. Собственно и все. Если не понятно, вечером покажу фотку. Засниму этот процесс, т.к. самому надо немного подрегулировать (слишком резко поднимается)!
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
илюхин
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:21
так то боле менее понятно и большое спасибо за совет по облегчению данной задачи, если есть фотки, то плиз.
вопрос вдругом В каком положении должны находится торсионы крышки багажника (ВАЗ 2115) для наиболее сильного открытия, в верхнем (ближе к полке для динамиков) или нижнем (ближе к полу багажника)?то бишь там три паза, так в каком из них?
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:43
Поставил себе пружины от сцепления классики, всё отлично доволен как слон.
Автору огромное спасибо за идею.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVS (26RUS)
Авто: ВАЗ 2115 2006г. талая вода Янв.7.2 (Итэлма)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:01
Тоже надоело, что крышка по хребту бьет. На днях поставил пружины, так дури у крышки столько стало?, придерживаю, боюсь оторвет. Я уж думал пружины мне дали в магазине от трактора. Почитал здесь, попробую одну снять.
P.S. Но пружина, при закрывании, вокруг навеса (подвеса) крышки проворачивается, борозду нацарапала, скрипит при этом ужас. Может я ее не там повесил? (дырка снизу навеса). В любом случае, по-моему, легче пружину довести до ума, чем с газовой стойкой мудриться, тем более что пружина серая, на фоне обивки не выделяется и никому не мешает.
ВАЗ 2106=>Таврия(люкс)=>ВАЗ 2115 (БК Comfort X14)
VVS (26RUS) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:41
все это понятно, но ответте в каком пазу должны быть вставлены торсионы
VVS (26RUS)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 22:35
Уважаемый, Илюхин, ответ на Ваш вопрос очевиден (теоретически), торсионы крышки багажника (ВАЗ 2115) для наиболее сильного открытия, должны стоять в нижнем (ближе к полу багажника) положении. Только они у меня так и стоят, с завода, а толку мало, крышка держится в верхнем положении, только если машина стоит горизонтально и нет ветра.
P.S. Снял одну пружину, вторая, кстати, нашла уже свое место, тем более я ее помазал где надо. Теперь и я доволен как слон. Крышка поднимается спокойно сама и не падает. Удачи.
илюхин
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 18:45
большое спасибо, теперь все ясно и понятно я этого ответа и ждал.
у меня просто крышка багажника оббила ещё и уголки крыла, видимо когда по нашим кочкам ездиешь это и происходит потому и хочу усилить открывание.
