Perviz912
Авто: VAZ21120
подскажите что за трабл, когда включен кондей то с ХХ творятся непонятные вещи после нажатия на сцепление мотор явно хочет загохнуть ХХ падают аж до 300- 400 об. потом как повезет или заглохнет или выравнит причем выравнивает ХХ не срвзу с 3-4 попытки (после падения на 400об понимет на 900об потом опять упадут но уже на 500об опять подымеца на 900 потом на 600 и т.д пока не станет стабильно 1100 об при работе кондея ХХ 1100об в чем может быть трабл? ) да чуть не забыл если перед нажатием на сцепление нажать на пару секунд на газ то обороты спадут на ХХ медленно и никаких перебоев не будет. Может кто сталкивался помогите. так иногда зимой тоже бывает когда включено много потребителейю
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
1 посмотреть РХХ
2 прошивку (поддерживает ли она кондей)
Perviz912
Авто: VAZ21120
прошивка поддерживает (обороты подымает при полном нажатии на газ 95% кондей вырубаеца (в инструкции тоже так написано чтобы при обгоне мощность не отбирал) и карлсоны родной и кондюковский через ЭБУ родной и по мере температуры фреона доп. карлсоны работают) РХХ тоже менял и ещезаметил что когда один карлсон работает этот глюк происходит с меньшей эффективностью мотор не глохнет и ХХ востанавливается за 1-2 скачка, но когда 2 карлсона то все намного хуже может генератор тормозит двигло? но как я уже писал если перед пережодом на ХХ чуток газануть то обороты плавно перейдут в режим ХХ без всяких плаваний
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
