Завыл гена,как определить что с ним!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завыл гена,как определить что с ним!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:12
Как обычно и бывает ни с того ни с сего,вообщем завыл гениратор,на панели при холостых не ярко но достаточно заметно засветился красненьким аккумулятор и чуть напруга подскачила,включая потребители вой возрастает,аказку поддашь сигнализатор гаснет но напруга вверх идёт,но выше 14.6 не лезла пока,у меня всегда примерно14.1,а тут 14.6 и это по БК,если есть какие соображения всегда рад :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:24
Скорее всего пробило диод в мосте (подкове). Менять его. Деталько стоит не дороже 300 рублей, поменять можно самому, только аккуратнее с шайбами, не перепутай при установке обратно и не растеряй.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:04
Oleg_093
У меня когда пробило диод напруга наоборот падала. Скорее всего реле-регулятор напряжения накрылся.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:32
Так воет или визжит? Если визжит - возможно скользит ремень, если воет - подшипник(и) просится на замену.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:54
Гена "воет" (если это несвязано, с подшипниками и ремнем)
1. Подкова, пробило диод и соотвественно одна из обмоток закорочена через него на массу.
2.Межвитковаое замыкание обмотки статора или КЗ на массу.
Грубо говоря закороченная обмотка тормозит гену и что сопрвождается характерным воем
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:55
В принципе тебе уже подсказали здесь правильно. Пробит (или ушел в "отрыв") какой-то диод (возможно не один) в выпрямительном мосте, в простонародье называемом "подковой".
Не далее как неделю назад менял его. У меня один из диодов ушел в обрыв. Остальные симтомы - в точности как у тебя: вой генератора и пол-накальное свечение лампочки контроля заряда аккумулятора.
Да, еще отметил, что при достаточной сноровке "подкову можно заменить не снимая генератора, а только сняв крышку на пластмассовых фиксаторах и сняв щеточный узел с регулятором напряжения.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:57
Понял понял братцы,огромное спасибо :cool: :cool: :cool:
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 02:06
При замене подковы однозначно гену незачем снимать. перегнулся через морду авто и вот он, ковыряйся на здоровье. Если гудит низким басом и меняет тембр в зависимости от оборотов, 100% подкова. У меня на старом гене раз в 7 тыков они горели. есть белорусские и наши. по надежности одна фигня. будешь менять сам-обрати внимание на шайбы болтов, к которым идут провода. Они диэлектрические, там поаккуратнее, а то напруга будет 11 вольтей.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 02:28
блин, знакомая ситуация.
КОроче накрылся РН, напруга упала. На следующий день поменял. ПРи замене РН, снимал подкову, чтоб посмареть как она поживает, и как раз не прикрутил одну сраную гайку.
Всё собрал, всё ок, напруга на высоте.
Через день соответствнно пробило диод и напруга упала до 11 вольт.
Поехал в сервис. Поменяли диодный мост, расказав соответственно про эту гаечку :ooo:
Что теперь: напруга 14 на холостых, с включением потребителей сильно падает. На хх тускло горит значок акума. Идёт вой. Ток енмогу понять, или гена или помпа. Но перед заменой моста воя небыло.
Чё делать? Бракованная подкова? Брал АТЭ помойму за 300р.
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 06:27
Вроде у меня окозалось надеюсь всё просто,не написал после чего всё произошло это,потом вспоминал дорогу и вспомнил как въехал в большую лужу на повороте,тормозить перед ней не стал,а она окозалась глубокая,и волной накрыло,наверное вода каким то оброзом попала в гениратор(я так думаю),а после обсуждений с вами пошёл проверять,завёл значит,он подвывать стал,напруга поперла,а пока доехал до автозапчастей всё прошло и встало как и было на свои места,наверное высох что ли,но навсякий случай подтянул четыре винта на диодном мосте,благо не надо при этом крышку снимать,и представте себе,они спокойно подтягивались,может от вибрации отпустились,ну фиг знает,пока ездил,всё нормально,надеюсь оно само востановилось,но всем огромное спасибо :cool: :cool: :cool:
