Болты крепления монтажного блока (черного ящика)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болты крепления монтажного блока (черного ящика) вывод темы на печать
Firerman
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:33
Ребята, как быть? Снимал полностью чя, дома сушил его. Заодно перепаял контакт один. Прежде чем закручивать сам чя, решил промазать герметиком стык двух половинок устройства - если его так можно вообще назвать )))
Когда снимал чя - свернул шею одному из болтов - уж больно туго крутились они ( Отломал ровно половину правого болта.
Как быть? Они заварены там? Или можно как-то снять, выкрутить?
МИожет высверлить?
Если у кого есть какие идеи, буду очень благодарен! :)
И еще. Что посоветуете сделать, чтобы водой его впредь не заливало?
Firerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:45
высверлить и поставить болт
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimm_82
Авто: Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:57
такая же фигня была - одна из шпилек закисла насмерть. ни ВД ни тормозная жидкость ее не брала. отломал винт пополам. Варианта 2: 1) срезать его болгаркой, сверлить дырку и закручивать на болт с гайкой из салона
2) убрать толстую уплотнительную резинку из под ЧЯ и посадить его на герметик прямо на кузов. Тогда половины шпильки хватает чтобы его закрепить.
Я выбрал второй вариант. Много герметика покругу и ни капли воды в салон.
dimm_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:03
Чтоб его водой не заливало надо прочищать дренажные трубки, особенно осенью когда листьев много. Ну и резинка уплотнительная под капотом нормальная должна быть, чтоб сверху на него не лило.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:14
а я про краям уха просверлил 2 дырочки - и захреначил на саморезы прямо в кузов
с уплотнительной резинкой и герметиком... теперь с двух сторон так..
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Firerman
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:47
Все сделал =)
Вечером прийду - отпишу чего и как =)
