Для чего нужен доп. резистор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Для чего нужен доп. резистор отопителя вывод темы на печать
Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:29
Для чего нужен дополнительный резистор отопителя в печке нового ообразца?
Vania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:36
Очевидно для регулировки оборотов вентилятора
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:59
А чего? Считаешь он не нужен? Мне кажется, половина запчастей и датчиков не нужна в машине Very Happy
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vania
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 06:00
Да нет, просто хочу разобраться в работе печки, чтобы знать, что у меня сломалось!!!
Астрахань
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 07:39
Если возникают вопросы такого характера то для выявления причины неисправности печки вам еще далеко... Изучите лучше схему электрооборудования.
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vania
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 07:50
Вообще то это единственный вопрос, который меня интересовал, в остальном всё понятно. Только в этом вопросе сомневался.
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:10
Уважаемый! Vania
Доб сопротивление в схеме питания вентилятора отопителя, неоходимо для:
при переключении скорости вращения вентилятора вы таким образом перенаправляете питающую линию.
Т.Е. в крайнем правом (у меня 3-е) полож. регулятора скорости весь ток идет напрямую к вентилятору-вент. вращается с макс скоростью.
в других положениях ток идет ч/з доб сопротивление, и таким образом часть его гасится на нем- вент. вращается со скоростью обратно пропорционально зависящей от величины добавочного сопротивления(чем больше сопр тем меньше ток и как следствие меньшая скорость вращ вентил.)
В доб сопротивлении 10 серии, использ как правило 2 номинала для получения соответственно 2 и 1 скоростей вращ вентилятора.
В итоге при неисправности доб сопротивления печка будет работать только в крайнем правом положени переключ (у меня 3-е).
Если это так то не спеши его покупать , т.к. там стоит предохранитель который вылетает гораздо чаще чем весь блок доб сопротивления.
Вот так!
Если что-то будет интересно пиши jager.life@mail.ru
Удачи!
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jager
Уважаемый! Vania
Вот так!
Удачи!
Jager
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:11
Уважаемый! Vania
Вот так!
Удачи!
Vania
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:30
Огромное человеческое спасибо за подробное описание!!
