Страница 2 из 2
Glan
Вадя писал(а):
ДК даже в заводских прошивах при тапке в пол не учитывается.
после 75% на ДПДЗ (на январях
Вадя™
Glan, ну?И чем он помешал гонсчикам?
Tom669
ДК вообще живет долго и на двигатель оказывает только положительное воздействие т.к. есть обратная связь. Просто так выкидывать его не вижу смысла, ведь после этого ни чего не изменится, а заагорится "Чек". Если отключать программно то тоже смысла нет, а простая трата времени и денег. Если он выйдет из сторя то просто купите новый и замените т.к. меняется достаточно просто и стоит не таких уж больших денег.
А то народ гдето, что-то услышит про ДК или катализатор и давай все выдиритать отключать и вырезать толком не понимая, что вообще делает и для чего, наивно полагая, что машина превратится в спортивный болид.
mial
Против ДК ничего не имею, но не факт что поюзанный ДК дает правильную картину для ЭБУ, если устраивает работа двигла, то не надо ниче там и выкручивать, пусть живет, делает свое дело.
Кир-кук
Вообще то в определении пропусков зажигания ДК не участвует, пропуски определяются по неравномерности вращения, причем в каждом цилиндре отдельно, для чего в новых машинах стоит датчик фаз и фазированный впрыск, чтоб отключать конкретный цилиндр и не спалить катализатор.
Ну и продолжая тему, ДК работает по стехиометрии, то бишь ЭБУ старается по его показаниям приготовить смесь с отношением 14.7, но наверно все знают, что это не лучшая смесь как для экономии, так и для мощности. Хорошая прошива с RCO, плюс настройка СО по газику, я думаю не хуже стоковой с ДК по всем показателям, тем паче с убитым ДК.
forester 55
Кир-кук
Распределённо фазированный впрыск и на двенадцатом двигателе тоже, так же как и датчик фаз, однако при отказе МЗ катализатор спалил ничего там програмно не отключается.
Tom669
Кир-кук
У тебя видимо старая прошивка стоит без диагностики пропусков зажигания, вот и спалил нейтрализатор.
AssKkr
В каком тогда отношении смесь должна быть оптимальной?
Собираюсь выкинуть ДК и сделать корректировку по широкополосной лямбде.
AssKkr
Просто расход какой-то нереальный по городу, выше 2,5тыс не кручу, а расход 11литров (и по БК и по заправке). Еще выпадает ошибка "система слишком бедная" и иногда "датчик положения коленвала неисправность"...
ДК или ДМРВ или все вместе? )))
Tom669
Судя по твоим симптомам ДК здесь ни причем. Надо диагностику делать. Тут видимо или умирает ДМРВ или недостаточное давление топлива ( сетка, бензонасос ). А выкинув ДК ты не решишь проблемму т.к. копать надо в другом направлении.
mial
Смесь слишком бедная, говорит о том, что диапазона коррекции по ДК не хватает для обогащения смеси до стехиометрии. В первую очередь копать - померять давление топлива в рампе, смотреть сетку, форсунки. По ДПКВ, это без машины сложно определить.
newudu
У меня на авто стоит ГБО и этот датчик при езде на газе вообще не нужен . Чек соответственно горит так как система получает от лямбды невероятные сигналы. Можно ли его как то отключить без перешивки. Где то тут на форуме краем глаза видел про сопротивления подключаемые или это не то?
Я знаю что эту проблему ре?ают двухрежимной прошивкой , у меня стот бош 7.9.7 сказали что на него двухрежимку незалить .
Vit59
Bamigot писал(а):
Основная борьба с ДК - это открутить от штанов, т.к. тысяч за 100-150 он может пригореть, хотя может и без борьбы сдаться Smile
У меня он ещё молодой пока 100тыс. и всё ОК, Умрёт с почестью похороню и куплю новый Smile
Молодец!!! Вообще, надо иногда смотреть vfac там есть регламент работ по «Техническому обслуживанию» http://www.lada-lublino.ru/service2110-2112/ Где записано пункт 2.24 Заменить датчик концентрации кислорода через 75т.к.
newudu
Никто про сопротивления не в курсе?
den11111
в паулюсовских прошивках дк отключён по умолчанию..он где-то тут об этом сам писал
Кот Матроскин
не во всех и не всегда.
мне вот говорили, что в HLDO54 он учитывается до 1500 оборотов, дальше - нет.
newudu
Перепрошивкой только его можно отруьить да ?
Страница 2 из 2
