Vavan 31
Подскажите откуда запитывается подогрев сидений? Был штатный работающий подогрев, потом разобрали собрали подогрева нет. Есть провода торчащие из сидений, включатель на тонеле неподключеный и все. В тонеле больше проводов нет, и по разьему внутри торпеды проводов нет. Могли ли стырить провода в сервисе? или потерять...
Все разпотрашеное стоит что делать неясно
где взять этот провод, и откуда его запитать? Спасибо.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Привет, земляк.
Они под коврами идут.. В ковре, кажись под воздуховодами, прорези есть - вот это для них выход. Куда там дальше под ковром - не помню... Они с фишками пластмассовыми на концах, ищи. А в тонеле большая фишка на блок включения подогрева, она одна там такая. От неё провода идут в общий жгут, вместе с эл.стеклоподъёмниками. Стырить сложно, хотя в нашей стране... если сильно понадобились..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Vavan 31, ну и пусть в сервисе как хотят "рожают" подогрев!
Провод этот дальше идёт к ЧЯ, запитывается через реле на питание после зажигания.
paravoz
Кир-кук писал(а):Vavan 31, ну и пусть в сервисе как хотят "рожают" подогрев!
+1 - кто разбирал тот пусть и ищет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в моём сарайчике подогрев запитали от + на кнопки ЭСП, благо пульты рядом.Но ставили их видать те же косорукие уЦтановщики шо и сигналку.Знал бы хто, руки поотрывал бы
Vavan 31
Большое спасибо всем ответившим! Проблема решена. Суть:
Горе ремонтники когда разбирали собирали мину мне зарыли которую я решал 2 года
Снял сиденья, снял тонель и рядом с ручником торчали только провода ЭСП. Просмотрел все, нет жгутов в проводке. Оказывается когда они тянули под ковролином жгут, они его полностью невытянули и собрали дальше. Долго чеша репу думал, ничего непонял, ковырял дырку под ковролином вот и заметил далеко под ковролином красный провод, а за ним вылезли из под пола 2мамы для сидушек и 1 папа на блок управления. Вроде ща по делу поработал... короче доволен. Многие электрики смотрели - разводили руками, и говорили что а был ли подогрев вообще.Все заново собрал много чего заменил. Вылечил залипание кнопок ЭСП.С вопросом был незнаком, но вот и познакомился
. Теперь после горных лыж будет поприятнее
а то уж совсем думал безнадежно.
Vavan 31
Servikt писал(а):Привет, земляк.
Приветище тебе! Спасибо тебе за дельный совет, он и подвел меня на ковыряние под ковролином
тк ремонтники и наблюдатели в один голос вопили что ковролин неснимали вообще... тонель нетрогали... и тд...
Vavan 31
Согласен полностью. Хотя ну их нафиг, подогрев родят и еще ченть потеряют покруче что найдут... И за совет дельный спасибо.
