Датчик дотплива 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик дотплива 2108 вывод темы на печать
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:37
Датчик топлива как хочет так и работает, бывает такая дискотека творится - то полный бак показывает, то прям на глазах стрелка двигается в сторону показаний пустого бака. Подскажите в чем можкт быть дело.
kara 77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:42
набираешь скорость поплавок пдается вниз вместе с отливом топлива и кажет мало, тормозишь топливо по инерции приливает к поплавку и кажет много.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:50
Ну, датчик то ничего показывать не может. Показывает индикатор на приборной панели.
Раз есть подозрение на неправильную работу датчика, его и нужно проверять. Отвинтить, снять, омметром проверить сопротивление при разных положениях поплавка, нет ли "обрывов" в некоторых положениях. Почистить сеточку, за одно. Прозвонить провод от датчика до приборной панели.
Кстати, стрелка медленно движется или резко скачет?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:52
Спасибо за внимание. Но бывает что машина стоит на месте (бензина полный бак), а датчик показывает пустой.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 12:02
Было такое, была плахая масса датчика у бензобака.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
