-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Завтра собираюсь менять сальник между коробкой и правым ШРУСом. Хотелось бы узнать всю полезную инфу от тех кто этим занимался, может есть подводные камни.
Пока один непонятный вопрос: при снятии ШРУСа в мурзилке написано что надо открутить 2 болта крепления шаровой к поворотному кулаку. Надо ли после этого делать заново развал, или можно как-то зафиксировать, или вообще это на развал никак не влияет. Заранее пасиб.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
После данной операции углы установки колёс не меняются. А подводный камень - это выпресовывание привода из коробки, гиммор ещё тот.
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
Учти, что сальники бывают правые и левые. (не левак) Насечка разная на резинках!
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
А ещё камень - запрессовывание привода обратно.Смотри, сальник не убей!
Возьми два сальника (про запас)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):А ещё камень - запрессовывание привода обратно.Смотри, сальник не убей!
А че там запресовывать, колесом снятым иопнул и он на месте
твм
-HaZaR-
Учти что при этом из коробки немного масла выливается.
Вытаскивать привод из коробки удовнее монтажкой.
Желательно поменять стопорное кольцо.
Если один сальник потек, то скорее всего вскоре потечет второй.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
А ещё если вдруг сорвёш пыльник на шрусе, то имей ввиду что в смазке содержится дохрена дисульфитамалибдена - одним словом если в неё попадает влага то с дисульфит происходит какаято хрень и через некоторое время гранату выкинешь. Это из практики. На совершенно новом шрусе оставили старый пыльник с дыркой на одной стороне, гранате пришол конец.
-HaZaR-
твм писал(а):Учти что при этом из коробки немного масла выливается.
Тоесть придварительно масло из коробки сливать не надо?
Пожалуйста по подробнее о запресовке. Выпрессовывание в мурзилке описано. А про обратный процесс нефига.
И вопрос на всякий случай: сколько в среднем возьмут в сервесе за эту операцию.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
-HaZaR- писал(а):твм писал(а):Учти что при этом из коробки немного масла выливается.
Привод в коробку вставил до упора и торцом колеса бъешь по тормозному диск, с отмашкой в полметра - все привод на месте
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Масло сливать надо обязательно, это почти самая нижняя точка коробки. Совет: перед запресовкой сальник смаж по внешнему периметру литолом, легче войдет, а после перез установкой ШРУСа внутреннюю часть, дольше прослужит.
mityaz
Недавно менял этот сальник "в полевых условиях". Все оказалось намного проще, чем я думал. Выпрессовка - дернул за тормозной диск посильней, запрессовка, как уже писали, - вдарил по нему. И все дела.
veter
Авто: Веста
Посмотри по ссылке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106448
Мне меняли недавно по гарантии. На подъемнике снимали привод как выше описано. Ставили обратно так же как написали с помощью колеса. Масло сливали чуть больше половины. Сальник ставили с помощью специальной оправки - она хранится у ИПГ. Сальник надо брать не чешский (рыжий)-так сказал ИПГ.
