Клапанная крышка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапанная крышка вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 12:37
После регулировки клапанов поставили новую прокладку (черную, заводская была белая) и сейчас немного через нее испаряется масло. Нужно ли ее подтянуть или нельзя? Может она сама вытянется или разбухнет? Если подтягивать, то только 2 болта с гайками которые на самой крышке?
ТНХ.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 12:43
Поставили новую прокладку, потекло масло, весь двигатель засрался, прокладку снял, она твердая как пластмасса, поставил новую нашу за 25р. мягкая, промазал герметиком, крышку на место, затянул, всё, больше не сочит.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 13:19
ТНХ.
Старую использую уже третий раз ,ничего не течет. Новую ставлю течет. Пришлось оставить старую.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:34
Вобщем купи прокладку нормальную, мягкую, если течь всё равно будет, тогда герметиком промазывай, возможно крышка кривая.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:43
Стоит белая, тоже 2 раза снимали и ставили обратно, течи нет.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
