всегда покупал и просто их менял, то есть выкручивал старые и заворачивал новые, а надо ли регулировать зазор в электродах свечей или нет? как ето сделать и какой должен быть? заранее благодарю за советы
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Зазор должен быть 1мм. Но на сколько я знаю зазор на новых свечах выставлен (если конечно они не левые)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Зазор на NGK ?13 для инжекторных самар выставлен 1,1 мм
Dam
Авто: давно уже другая
Да есть девайс по типу проволочки - продеваешь его через зазор, если бултыхается или не пролазит, стало быть нуна регулировать ...
Motistuta
ессесно нада проверить зазор в любом случае.
Тока не понятно карб или инж.
На инже -1,1
на карбе -0,7
Vodila
Авто: Volvo V70II
Даже на свечках BOSCH написано : проверяйте зазор перед установкой.А сбоку написан зазор для данного вида свечей.
FUZZ 2115
Авто: А8
Dam писал(а):Да есть девайс по типу проволочки - продеваешь его через зазор, если бултыхается или не пролазит, стало быть нуна регулировать ...
Проволочка разная бывает
Судя по всему Дам щуп в виде проволочки имел ввиду.
Где-то встречал статью, в которой написано, что ещё имеет значение положение бокового электрода к впускному клапану. Всё расписывать не буду, только скажу, что лучше когда боковой электрод вкрученной свечи находится на дальней стороне относительно впускного клапана. Типа лучше зажигание.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
да вроде зазоры не выставлял никогда покупал свечи для карба которые в мурзилке прописаны именно для него и все норм
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я заворачиваю так, чтобы зазор свечи смотрел в сторону камеры сгорания, а не в стенку цилиндра.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сергей 22 писал(а):Я заворачиваю так, чтобы зазор свечи смотрел в сторону камеры сгорания, а не в стенку цилиндра.
Wanderlust
Авто: RIO
Вворачивал новые свечи - осмотрел, проверил зазор (правда плоским щупом) - 1мм, замечаний нет. Ввернул. Кстати, попадалась инфа - новые свечи после вкручивания рукой затягиваются на угол примерно 90 градусов, старые - примерно 30.
Wanderlust
Авто: RIO
