Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Появился у меня тут такой глюк....
Включаю поворотник - и лампы подсоса, тормоза, акб - то сильнее горят, то слабее, в такт поворотникам. Причем если включить аварийку, то все в порядке, ничего не перемигивается.
Что это может быть, или вообще забить?
Boriskin
Авто: Лексус
Массу смари
как и на приборке, так и на клемах акб
Напругу на хх мерял?
Victkh
Boriskin
Да я вообще и на аккуме пробовал, и на ХХ...
а почему аварийка то нормально?
Victkh
Ну что, нет соображений?
а массу посмотрю, на приборке, на клеммах смотрел, все ок!
volokh
возьми кусок длинного провода и соедини массу на приборке с массой кузова, если мигать перестанет, то смотри массу на кронштейне рулевой колонке. Лампочка подсоса мигать должна всегда - это конструктивный баг, т.к. масса на нее берется, через тросик подсоса, карбюратор....
Или, как вариант, плохая масса цепи аварийки - провода массы прикручены в крыльях в салоне, рядом с отверстиями в которые пропущены провода в крылья.
