Сцепление...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление...? вывод темы на печать
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 13:21
Всем привет.
Проблема такая: последние два дня начал замечать , что первая передача включается хуже. Раньше заходила почти как по маслу, а теперь идет очень туго....на руке ощущения, что раза два какой-то упор на пути рычага, плюс иногда глуховатый стук в районе коробки бывает во время включения.
Можно предположить, что сцепление немного ведет. Это при том, что педаль схватывает почти вверху. Вроде бы вести уж никак не должно.
Машина прошла чуть больше 25 тысяч. Сцепление никогда не палил и вообще привык трогаться на оборотах около тысячи. Как-то нме казалось, что сцепление должно тысяч до 80ти прожить хотя бы.
И еще неприятный и непонятный пока момент. На заглушенном движке, когда сцепление нажимаешь и отпускашь, то в самом начале хода педали из под капота раздается слышный звонкий металлический щелчок. Примерно одинаковый при нажатии и при отпускании педали. Если нажимать-отпускать быстро, тоже звук есть.
Сегодня помощник будет нажимать педаль, сам послушаю - откуда конкретно звук.
Может у кого-то было именно такое или что-то подобное?
Так не хотелось бы снимать коробку и сцепление менять.
А пока не снимешь коробку - особо трудно понять, что там случилось.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 14:08
Приблизительно так же было когда лопнуло ухо обоймы выжимного подшипника.
Морда в краске, в жопе ветка - это ВДВ разведка.
kremenOXY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 16:01
а может трос сцепления подрастянулся? они сейчас говняные делаются, попробуй сменить, может и спасет
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 22:49
Блин, утром пришел с помощником слушать, откуда звякает.
А больше ни фига не звякает. Передачи включаются пволне сносно. Звуков никаких нет. НУ разве что немного ри отпускании сцепления что-то там поскребывает. И слышно только, когда голова под капотом. Но так вроде было и раньше.
Вобщем, я с одной стороны рад(ато уже узнавал расченки на замену сцепления), а с другой стороны придетс яждать - когда снова появится...
Спасибо за отзывы.
Mail.ru
