v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
nicavero писал(а): а чё в ночь только на НПЗ ? мест многа... 8-)
тут вариантов немного.
у нас не так много предприятий со второй и третьей сменой осталось... тут либо ТЭЦ, либо НПЗ.
ну ещё существует работа сторожа... ночного сторожа.
Ф тему: ну может и на самом деле больше чем 110. градусником не измерял. но на 105 - точно не кипит, так же как и на 107.
если тосол кипит на 105, то тут есть 2 варианта:
1. это не тосол
2. брешет датчик температуры.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Паулюс писал(а):101 градус правда поспокойнее.
Ниже -не стоит делать.
Почему ниже не стоит делать???
Я поставил для лета 99 градусов - вкл., 95 - выкл.
А вообще: 105 градусов включение при исправной системе - нормально. Ездил на девятке: 105 вкл., 99- - выкл. Всё было ОК. Тосол вовремя менять надо.
Mikhail Z.
А вообще, насколько стоит доверять датчику температуры масла (стрелка часто указывает на 110, но визуально в красную зону не заползает)? БК (комфорт) показывает в дороге от 105 до 115С.
Storm
Я по компу поставил 100. И нормально.
Датчики еще продаются с меньшей т-рой вкл. вентеля
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Mikhail Z. писал(а):А вообще, насколько стоит доверять датчику температуры масла
Это ... где такой?
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
Не - такому датчику доверять не стоит.
А вот датчику температуры ОЖ можно - в пределах его допустимой погрешности. Но она по-моему бальшая - пара-тройка градусов может набежать.
Плюс никто раз в год метрологические поверки ему делать не будет - может и убежать точность еще больше.
Отсюда и риск при включения карлсона на 105. Накидываем пару-тройку градусов на инертность системы и пару-тройку градусов на погрешность датчика - и в получаем не такую уж маленькую вероятность закипеть на 110 положенных тосолу градусах.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
