Автономная сирена дополнительно к простой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Автономная сирена дополнительно к простой. вывод темы на печать
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:14
Господа!
Есть желание поставить дополнительно автономную сигналку, чтоб срабатывала при отключении простой (например перекусыванием проводов от блока к простой сирене) и скидывании клемм аккумулятора. По какой схеме можно сделать, посоветуйте пожалуйста.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
angel_623
Авто: ипонска повозка
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:26
Один провод на плюс аккумулятора, как правило он красный. Черный провод на массу, Третий на провод управления сиреной. Что бы сирена срабатывала при перерезании провода, протяни красный провод в салог по жгуту, а затем обратно в моторный отсек, к аккумулятору.
angel_623 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:43
А можна проще. Красный провод сирены подсоединяешь к красному проводу блока сигнализации.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:15
Из сигналки в моторный отсек идет 3 провода:
1) красный (постоянный +)
2) белый (управление или "-" триггер)
3) коричневый как "+" триггер, но его редко используют, обычно он неактивный в жгуте при колхозной установке Very Happy
Обычная сирена вешается на массу и белый
Бесперебойка вешается на массу, белый и красный
А вот теперь мне тоже интересно что будет если параллельно 2 разные сирены повесить ? По идее сопротивление упадет в 2 раза... не полетит ли выходной каскад в блоке сигналки ?
Кстати аффтар, а зачем 2 ? Surprised Повесь бесперебойку и всех делов 8-)
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:21
Не упадет сопротивление в 2 раза. На автономной сирене используется УПРАВЛЯЮЩИЙ вход - или +. Короче по этому проводу автономка практически нифига не лопает. Основное потребление идет по красному проводу.
