Рычаг КПП смотрит в сторону.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рычаг КПП смотрит в сторону. вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:59
Сёдня утром выезжаю на работу, первая, вторая, ... пытаюсь вомкнуть третью, а она не идет - вместо неё опять первая вмыкается.
Через пару секунд понял, что в положении нейтраль рычаг стоит не между третьей и четвертой, а между первой и второй передачами.
Вроде как не действует пружина с левой стороны, а пружинит только справа.
Собственно вопрос таков - насколько опасно ездить в такой ситуации ? Не попадёт ли пружина (или что там еще) между зубьев шестерен ? До СТО то по любому добраться надо ...
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:13
mr1
вполне возможно что просто хомут ослаб, который держит тягу на карданчике. А пружина если сломалась то ничего страшного, кроме как стоимость её замены ахренительная, т.к. коробку снимать нада.
имхо хомут сначала смари.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:25
Хомут в порядке на сто пудов - передачи включаются в тех же позициях рычага, что и раньше.
Нет иномарки - нет проблем.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:36
mr1
Забей с каробкой не чё не случится
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:42
mr1
тады ничего не поделать. Пока кпп не соберёшся ремонтировать.
мдэээ
Zonni
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:16
У меня вчера застряла 2 передача, после какое то время 1 и 2 вклучались с напрягом,потом все прошло что это было?Пахнет переборкой коробки?
Zonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
