LORENZO
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет! Народ, подскажите!
Две проблемы:
1. при нажатии на педаль тормоза начинает колбасить двигатель, что может быть?
2. при включении любого э-прибора (свет, вентилятор...) перестает идти зарядка на аккумулятор.
ваз 21099 97 г. карб.
Если вопросы покажутся глупыми, не пинайте плз.
Спасибо!
Artecom
Авто: временно, пешеход
1. подсос воздуха через Вакумник
_Pat_
1. Подсасывает воздух через вакуумникшланг в коллектор
2. На ХХ или на любых оборотоах?
LORENZO
Авто: ВАЗ 21099
_Pat_ писал(а):2. На ХХ или на любых оборотоах?
На холостых, когда даешь газу (напр если включился вентилятор), стрелку зарядки начинает колбасить, но на правой половине шкалы!
_Pat_ писал(а):1. Подсасывает воздух через вакуумникшланг в коллектор
Где искать, как бороться?
Рена
LORENZO
Проходили мы Это.
Для начала глянь трубку от ВУ к карбу, поставь хомуты, если не поможет вакуумный усилитель на замену и как можно быстрее, а то потом и тормозить тяжко будет.
