Печка на самаре с высокой панелью.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка на самаре с высокой панелью. вывод темы на печать
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:58
Как лечить на высокой панели проблему подачи воздуха ? Ваз 21093i .Со стороны водителя постоянно дует холодный воздух, как ни включай. Просто у меня евро панель и с обдувом проблем нет, везде одинаковый по температуре воздух подаётя, а на ВП чёрт знает что. Можно вылечить как нибудь?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:01
Регулировать заслонки и соединять воздуховоды. Самая главная заслонка "радиатор отопителя" - "Улица"
read
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:05
Значит снимать всю морду. Воздуховоды на герметик соединять?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:34
Спасибо. Будет над чем заморочится :-D
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:45
Прикрепил вверху очень хорошую тему про печку.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:24
ch.pp.ru
если экстримально, то ищи под моим ником, я уже как-то писал про свою переделку здесь.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:43
чтобы дуло хорошо нужно все щели воздуховодов уплотнять. Можно герметиком, можно паралоном. Я пользовался пенофолом. Стало очень хорошо
