Brabus
задолбал визг подшипника генератора,к тому же есть люфт в нём.
народ, вопрос-есть ли смысл возиться с заменой подшипников, или лучше поменять гену на новый? хотя по деньгам до фига получается
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если гена очень старый, то проще сменить гену, потому что нае...ся его с разбором.
Brabus
гене всего 65 тыков.-много это или мало для него?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Brabus писал(а):гене всего 65 тыков.-много это или мало для него?
Я свой на 85 разбирал и подшипники менял, ничего там сложного нет. Главное снять его и открутить гайку маховика, которую, скорее всего, откручивать придется с помощью зубила. Остальное все просто.
Brabus
так разбирать его или выкинуть?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
dmitriy_840 писал(а):Brabus
менять на 80А.
Это какой стока дает?
И скока дает восьмерочный гена?
ahim
Brabus писал(а): народ, вопрос-есть ли смысл возиться с заменой подшипников, или лучше поменять гену на новый?
Все зависит от :
1толщины кошелька
2жабы, которая может задавить(меня задавила бы))))))..)
3свободного времени
4наличие НЕ кривых рук
5мож че упустил......а, желания этим заниматься.
Brabus писал(а):так разбирать его или выкинуть?
вот прикинь и реши...........без обид
Diмон
Попробуй разобрать, все равно снимать, а не получится так выкинешь и новый поставишь!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
не гоните, ребята... фигли его там разбирать... а купит чел нового гену и начнется... мост вылетел... релюха сгорела (очень вовремя и вдали от дома) и т.п.
всего-то подшипник... делов-то на полтора-два часа при полном отсутствии опыта
sid21093
не надо покупать, надо сначала разобрать!
Вобщем намедни разбирал копеечный, поэтому могу дать совет.
1. Открутить крыльчатку(гайка на 19)
2. Вывернуть 4 гайки с нижней стороны (противоположной крыльчатке)
3.Снять крышку
4.Просверлить небольшое отверстие посередине задней крышки, вствить туда толстый гвоздь и ударить кувалдометром, вытащить ротор
5. открутить проводки идущие от статора и менять все что душе угодно
ЗЫ
чтобы снят маленький подшипник с ротора (тот что ближе к крыльчатке) надо купить съёмник (стоит порядка 60 рублей). Будьте осторожны при его надевании на подшипник ибо можно переусердствовать и сорвать медное колечко находящееся ниже. А так все просто. главное один раз разобрать и не забыть последовательность! Там деталей то всего-ничего.
