Дребезжание при включении пятой передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжание при включении пятой передачи вывод темы на печать
Jensen
Авто: ТАЗ-21093, карб.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 09:27
Добрый день, коллеги!
Подскажите, в чем кроется проблема, плз.
При включении 5-й передачи происходит следующее. Если быстро убрать ногу со сцепления происходит резкий рывок, как будто воткнул нижнюю передачу, после чего из-под капота становится слышен весьма сильный металлический дребезг. Момент включения сопровождается по ощущением увеличением оборотов двигателя (тахометра нет), как будто действительно каким-то образом воткнул 3-ю передачу. Как такое может быть??? Дребезг иногда больше, иногда меньше. но в целом весьма громкий и неприятный. На низших передачах иногда также может присутствовать, но несоизмеримо тише и похож уже больше на звук, который могут издавать металлические детали, вращающиеся и соприкасающиеся друг об друга (ровный, монотонный).
Это может быть фиговый подшипник где-нибудь? И почему такой странный эффект со включением пятой? Спасибо!
Jensen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:45
Может быть маслица шестерням пятой передачи нехватает. Говорят, если в коробку больше положенного маслица влить, должно пропасть.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jensen
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:11
Кстати, его уровень как-нибудь понять можно в 21093,карб? Smile, прошу пардона
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:13
Если коробка не 10ая то никак
Щупа нету
Слей масло и залей до максимума чтоб прям выливалось.
Теем более зима в переди
с 10ыми коробками проще
Jensen
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:27
да, щупа не наблюдается. Спасибо за совет!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:52
Ещё как можно :-D
Jensen
Привод спидометра выкрути и увидеш уровень :cool:
Сопоставь уровень с заливной пробкой вот тя и уровень
У тебя каробка то 5ступка? Если да то паходу в механизме переключения чёто развалилось
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jensen
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:02
Если кому-то интересно:
поменяли весь привод включения передач в сборе + саму 5-ю передачу. НЕ помогло Sad, хотя коробка стала сама по себе лучше. Пришлось забить, теперь гоняю на 4-й за 100 км-ч. А что делать, на 5-й это нереально.
