knave
Провисла обивка крыши 2115, над задним сиденьем. Если пальцем ее обратно прижать то гдето на 5 см выше потолок может быть. Как это можно исправить. Задние крепления обивки держаться плотно. А обивка каким то пузырем над задним сиденьем.
твм
они у многих провисают вариантов исправить много
1 не обращать внимания - никаких трудозатрат и потерь времени
2 шприцем загнать клей - минимальные трудозатраты и материальные тоже, правда возможны проявления пятен.
3 снять заднюю часть положить двухсторонний герлен (скотч не удержит) - замучаешься искать герлен и продается он рулонами.
4 Вариант колхозный (видел в за рулем) металлический прут изогнут по профилю нормальной обивки и закреплен под боковые поручни.
5 самый дорогой поставить обшивку потолка от 08-09 она с ребрами жесткости.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Новая стоит 1200-1400 рубликов
redd
Авто: Renault
Сегодня только смотрел, ворсистая бежевая у нас 850 продаётся
knave
5 вариант помоему самый удачный. У мен еще моя обивка стала какая то полосатая. темные поперечные полосы равной ширины и через равное расстояние.
Boriskin
Авто: Лексус
твм писал(а):5 самый дорогой поставить обшивку потолка от 08-09 она с ребрами жесткости.
У мягкой?
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Шестой вариант(теория) два магнита от старых колонок приклеить к обшивке лучше нормальным клеем, магниты прилипнут к крыше и будет нам счастье, а обшивка висеть не должна. Вариант теоретический, но два магнита у меня ждут своего часа.
Boriskin
Авто: Лексус
Андрей на ЧерномТАЗЕ
вариант
Ленок
knave писал(а): У мен еще моя обивка стала какая то полосатая. темные поперечные полосы равной ширины и через равное расстояние.
А мне от первого хозяина уже досталась не первой свежести
Особенно в местах где поручни - все серое
Смотрю на нее....и думаю...постирать чтоли ее....посветлеет она от этого или нет? Никто не пробовал?
Boriskin
Авто: Лексус
не стрирать а чистить ванишом
Можно даже не снимая
твм
У мягкой?
у 09 и 015 обивки разные у 09 в задней части выштамповка - она как ребро жесткости и сама обивка поплотнее у 15 задняя часть обивки гладкая и сама она какая-то рыхлая поэтому часто провисает.
у меня провисла меньше 10 ткм было. Но я пошел по 1 варианту. так как считаю 2 и 4 колхозом 3 - за герленом надо переться к бородинской пилораме и рулон его стоит почти столько же сколько новая 09 обшивка.
а по 5 лень возиться да и обшивку из 15 доставать и особенно затаскивать достаточно геморно
Boriskin
Авто: Лексус
хм, просто я снимал летом обшивку на 99, мягкая, с ворсом мленьким, никаких рёбер нетю
Ленок
Boriskin писал(а):не стрирать а чистить ванишом
Для ковров?
Boriskin писал(а):Можно даже не снимая
Не снимая, ручки отваляться все время их задирать
твм
Boriskin
Я специально в магазине смотрел от центральной стойки до зада выдавлен прямоугольник шириной почти 3/3 ширины обшивки и в старой девятке у меня было также.
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок писал(а):Boriskin писал(а):не стрирать а чистить ванишом
Для ковров?
А кто сказал что будет легко?
Можешь снять, но если 99 и 15шка то вытаскивать заипёшься. Если хетчь то полегче.
Можно щёточку купить и ею
Для ковров. Можно средство в виде пенки использовать
Ленок
Boriskin
хетчь у меня...незнаю повезло или нет
Снимается вроде легко...наизусть выучила в мурзилке :-D
Надо бы определиться со средством 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Ваниш, он лучше всех
Порошком который, разбавляешь в воде и пошло поехало
Можно ванишь который жидкий, разбавляешь опять же в воде, трясёшь до получения много много пены, и этой пеной чистишь
Лучше не снимай.
ПРи установке обратно можно его поломать, будут изломы, трещины, некрасиво
Ленок
Boriskin писал(а):Ваниш, он лучше всех
А полоскать как?
Ты свою "крышу" так стирал?
Boriskin писал(а):Лучше не снимай. При установке обратно можно его поломать, будут изломы, трещины, некрасиво
Это аргумент :cool: , я даже об этом не подумала. Спасибо Boriskin
Эститика должна быть эстэтикой
Boriskin
Авто: Лексус
Стирал, но снятой, ибо я её снимал чтобы перетянуть. Ну и всё таки решил немного почитстиь перед перетяжкой
dj_non_stop
Есть еще один вариант: поставить в задней части второй плафон освещения, для пассажиров. Место крепления там предусмотрено!
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
dj_non_stop писал(а): Место крепления там предусмотрено!
отсюда поподробней пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
На крыше два усилители
Они идентичны
В каждом по середине 4ре дырки
На переднем стоит штатный плафон
а на задним дырки пустые, вот если подрезать оббивку аккуратненько то можно подцепить ещё один плафон освещения салона
я тоже подумывал повесить, но чтот стало в падлу
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
блин, хоть убей. в выходные крышу снимал - дырок НЕ ВИДЕЛ во втором ребре...
aviatorrr
Ленок
Снимаете обивку и тащите её в ванну там моете чем хата богата, затем обратно не считая просушку у меня на ето ушло 30 минут в хетче сложно сломать обивку просто негде спинки мишають
Автору саморезом может? затем на него декоротивную пимпочку и как радное будет
ban21150i
v_a_k писал(а):блин, хоть убей. в выходные крышу снимал - дырок НЕ ВИДЕЛ во втором ребре...
На 15 точно нет. Я обивку прикрутил на маленький саморез через шайбочку к усилителю крыши. (не прокрутить крышу!)
