Посоветуйте помпу и натяж.ролик!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте помпу и натяж.ролик! вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:47
Менял ремень грм 5 тыкм назад. Мастер набил смазкой ролик и оставил старый. Посмотрев помпу сказал, что тысяч через 15-20 надо менять, заодно и ролик поменяем.
Какие лучше взять(производитель-особые приметы):
1. Нат.ролик нового образца
2. Помпу?
Делитесь опытом! Smile
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:52
такого мастера фтопку!!!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:19
stealth3000
обоснуй подробнее
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:27
Sergei_093
ИМХО .. помпы хвалят ТЗА ... тольят завод агрегатов ... НО сам пока не ставил ...
ролик стоит Пиленга усиленный ... прошел 3 тыка, пока нармал
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:52
помпа HEPU!!!! Немецкай, стоит порядка 600р
Я себе ставил. Отличная:)
РОлик ставил пилега, другого небыло
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:15
Щас был в ближайшем магазине.
Помпа ТЗА - 420р., Хепы нет Sad, только на классику - 720р. Shocked
Роликов много, есть DJB (заводской китай) -290р., остальное не внушает доверия. Есть Kraft ст.обр., коробка оранжевая - не подделка ли???
И вообще, какая упаковка у Пиленги, Крафта и т.д.?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:17
У пиленги зелёная
Значит заедь не в ближайший.
HEPU не такой уж диффицит, поищи. оно того стоит
stealth3000
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:27
обосную! все что требует замены - нужно менять и не до следующего раза а сразу! во-первых потом дороже будет, а во вторых по 100% раз одной и той же дрочиловкой заниматься... а в третьих - если сейчас видна необходимость замены, то может быть чревато.
Ролик бери старого образца вместе с сердечником.
TURBOS
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:30
Boriskin писал(а):
У пиленги зелёная
тож зеленая была
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:34
TURBOS
У пиленги помойму всё зелёное...диски тормозные покрайней мере точно
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:47
+1 Только старого, лучше полностью стальной с двурядными подшипниками У меня такой уже больше сотни стоит засвистел када я его на токарный станок внутреннее кольца проточил и снова в путь уже 20 тык прокатал :cool: тока смазку менял када двиг капиталил 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TURBOS
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:53
диски вродь тоже каробка зеленая ... тока гвно диски их (
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:57
помпа Fenox
ролик хз - какой-то итальянский , просто был упаковон по человечески ...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:28
Есть вероятность купить г-на. Иногда лучше перебрать старые запчасти, чем поставить новое г-но. Заводские ходят очень долго, а магазинные Confused
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:02
а подойдет?
и чем лучше, именно подшипником?
Acquirer
во-во, уже много слышал таких мнений, что на стоке надо ездить до последнего, как только поставишь "новьё", так начнутся его замены с завидной периодичностью...
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:02
Да. Читайте форум, поиск адски рулит.
Вот и я о том же. Вполне в некоторых случаях можно обходитья без замены на г-но из магазинов.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:32
Маялся с новым роликом - все время жрет ремень, решил поставить старого образца, возник вопрос. Подскажите кто знает, старый середчник просто надевается на шпильку или там есть какая-либо дистанционная жайба или что-то вроде кольца?
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:54
Артем 21093 писал(а):
дистанционная жайба
Шайбы большие подложи штоб ролик об двиг не тёрся
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:15
Есть шайба-кольцо диаметром как внутреннее кольцо ролика и с такой высотой, что между сердечником и ГБЦ остается зазор 1-2 мм. Т.е. внутреннее кольцо ролика упирается в шайбу, которая в свою очередь упирается в ГБЦ.
+ Еще тонкая плоская шайба между гайкой и сердечником.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:34
2. Помпу?
1. Gatez - правда видел только в комплекте с ремнем
2. HEPY - весч, а ежели нет, то только не с пластмассовой крыльчаткой
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 23:07
луче родной ролик промыть и смазкой набить.
стоит только один раз поменять ролик и ничинаются вопросы: какой ролик купить?, пачему жрет ремень?
ответ один - заводской ролик некупиш
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:11
Michail_09
А какая высота у этой шайбы примерное в мм?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:54
surik93i
Ты невнимательно прочёл первый пост Wink
Родной УЖЕ набит новой смазкой, но скоро его надо менять, ибо кранты наступают. Поэтому и ищу новый.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 00:05
ролик бери наш, MASTER-SPORT мне на 3-х сервисах рекомендовали
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:28
wazario
с каких это пор китайский мастерспорт стал нашим??? Smile
К Вам не имею никаких претензий, но мастерспорт идёт в 3,14зду!!!
Ставил я по зиме ихний ГТЦ, так, сцука, перепускал, прокачивали тормоза 2 раза, пока вазовский не купили и не поставили. В магазе этот спорт обратно взяли БЕЗ БАЗАРА! :grin:
Страница 1 из 3
