течь масла из-под патрубка вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течь масла из-под патрубка вентиляции картера вывод темы на печать
Сергей_из_Питера
Авто: ВАЗ 21103 амулет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:29
народ, обнаружил небольшое количествомасла, подтекающего как мне кажется из-под патрубка вентиляции картера на 16 вю Откуда там может быть масло и о чем это свидетельствует?
Сергей_из_Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:35
Такая же фигня. Вынул и посадил на герметик. Все ОК. 8-)
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:36
Ни о чем, масло в картере должно быть Smile Подтяни, подмажь герметиком и т.п.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 07:15
Еще хилое место неудачно запрессованный тройник щупа/патрубка вентиляции картера. Не могу его никак вытащить из блока - запрессован с натягом, но масло просачивается. А синтетика-то недешовая...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 07:43
Было у меня три блока в руках если с тех давних времён не че не изменилось то там нет не какова натяга просто на клей, промасляную газетку, герметик(нужное подчеркнуть) посажано :-D
Дербани посильнее и посади на герметик смазав всю поверхность которая сидит в блоке дай застыть и будет те щастье Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:24
во и#@ть тему нашёл надо поболтать по поводу етого и*учего тройника до завтра ,а то завтра будет война сним опятьFox103
такаяже ***** с этим тройником была запресован мёртво а невытаскивается ,но когда вытощил его наконец то офигел он просто сидел на каком то стеклянном клею типа эпоксидки ,его ваще хрен счистишь , далее герметик рулит,но чо то ненадолго cry посадил его на герметик осенью сейчас опять потеет вокруг него ,чо с ним делать х*й его знает??? кто как боролся с этим тройником???
алексей_с
Авто: ВАЗ-21102 1,5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:03
Такая же ситуёвина, сопливит из под тройника. Может кто победил эту болячку (чем клеил и т.п. и т.д)?
алексей_с сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:18
алексей_с
и*ать этот ВАЗ в ж*пу, них*я немогут сделать нормально по сей день,а дрыгатель выпускают уже скора как пол века .
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 11:00
Мда, сочувствую. Ничего не меняется на Автовазе.
Выход один похоже - поменять на что-нибудь приличное.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 11:03
Fox103
тока на ино ,а ино нехочу скучно мне без прикладывания своих ручек , вот и шаманим Ваз потихоньку да и с руками от куда надо всё в поряде.А по сабжу ты на чо садил этот тройник и бежало ли потом из под него???
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:28
...парни...извините что вмешиваюсь...а если на ПОКСИПОЛ ?...можно еще пудры алюминиевой добавить...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей_с
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:36
Проксипол конечно хорошо, но еще хотелось бы услышать практическое воплощение решения данной аказии Smile
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 15:47
купил сейчас жаростойкую холодную сварку до 900градусов для глушаков , может её намазать она как шпаклёвка жидкая потом высыхает через 6 часов будет держать???
artmouse
Авто: Lada Priora 2172
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 10:53
А какой герметик подойдет? У меня остался на который головку блока садили...
artmouse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:54
Всё посадил я сегодня ету куйню на казанский белый герметик и кольцо одел уплотнительное , пока полёт нормальный.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 23:12
Яж говорил supercool
Надо новый тройник купить и его в обезжиренную дырку на герметик вклеить и будет вечное счастье
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 01:06
если он там так плотно сидит может с шупа пропускает лично я пользуюсь строительным гермериком название не помню прозрачный такой сколько двигателей собрал ниразу претензий к герметику не было
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
