Собираюсь делать двигло - посоветуйте!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Собираюсь делать двигло - посоветуйте!!! вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:25
Ещё вопрос, собираюсь делать двигло, а именно - поменять маслосъемники, почисттить камеры сгорания, хочу также заменить задний сальник коленвала. В связи с такого рода работами, что ещё можно параллельно сделать в качестве профилактики? Чтобы потом не делать ещё раз разбор двигла? Ну например там сетку маслоотделительную почистить и прочее??? Можете перечислить что ещё сделать!?
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:04
Смотря в чем проблема. Если только маслосъемные колпачки, можно голову не снимать. снимать голову чтоб только почистить камеру? я бы не стал. а уж если снимать может и кольца под замену и клапана глянуть
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:32
ага это как лавина, я вот тоже сначала решил только кольца пометять...
в итоге кольца, поршня, масл насос все сальники, клапанидзе и т.д. и т.п., уж пожелел что хонинговать не стал Very Happy
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:34
систему вентиляции картера почистить :cool:
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:08
супер, да у меня просто масло хавается, но не дымит ласточка, правда когда холодная светлый дым вначале идет. Потом вроде пропадает. Блин кольца с поршнями - это мне встать может штук в 10 рубликов да???
Как вообще диагностику делать всего этого дела??? Чтобы лишнего не наменять?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:15
Если компрессия в норме и свечки в масле - стопудово маслосьемные. Тогда уж голову действительно не стоит снимать. Ну максимум поддон снизу снять и отмыть от грязи маслозаборник и дно поддона.
Если в одном - двух цилиндрах компрессия сильно отличается - может быть прокладку пробило. ну тогда по любому разбирать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:31
может не хавает, а течет, раз
менять собрался?
Смени пока сальник, увидишь
Резьба свечеи в масле? в шланг которыи на крышку головки идет дымит сильно?
musicman
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:35
свечи все чернющие!!! и нагара просто немеренно!! Свечки в масле.(( Резьба толи в масле то ли в бензине!!! В шланг дым не идет вообще кажется!
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:01
Согласен. ИМХО колпачки пока поменять если ровная компрессия
