Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Собственно сабж.
Срабатывает, зараза, когда непопадя.
Эти датчики вообще взаимомозаменяемы у разных производителей?
Просвятите, плз!!!
Dim112
На самом датчике должны быть 2 регулировки(типа маленьких винтиков) поиграйся с ними.
Пара & 3 кола
Dim112 писал(а):На самом датчике должны быть 2 регулировки(типа маленьких винтиков) поиграйся с ними.
Дык, пробовал в "-" оба винта.
Все равно ни с того ни с сего кааак заорет.
Боюсь, что бутылку на крышу машинка примет.... :-(
В контору, где сигналку устанавливали звонил, говорят приезжайте - посмотрим - заменим.Но к ним хреначить через всю столицу.Мне проще через инет новый с доставкой заказать и самому заменить....
Хотя тож хз, может это и не в нем дело вовсе...
Dim112
Где он у тебя стоит? К чему прилеплен? И еще ты его не разбирал? Если нет то попробуй. Там система простая. Разберешься что к чему. И еще как вариант отключи его и посмотри что будет сигналки делать. Я так понимаю она у тебя с 2-х сторонней связью.
Пара & 3 кола
Dim112 писал(а):Где он у тебя стоит? К чему прилеплен?
за бородой справа(ну примерно у левой ноги пассажирки
к чему прилепнен точно - не помню.Надо посмотреть сходить....
Dim112
Если прилеплен к пластмасе, то она имеет свойство нагреваться во время пути или на солнце, а потом остывая как-бы щелкать(незнаю как правильно выразиться) вообщем создает переодически вибрацию. У меня такое было. Я датчик потом на металл переставил и все прошло. А так ночью меня это выводило из себя, да и не только ночью. Вообщем после постановки на охрану этот датчик у меня срабатывал где-то часа через 2-3.
Последний раз редактировалось: Dim112 (14 Сентября 2006 17:15), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Dim112 писал(а):Если прилеплен к пластмасе, то она имеет свойство нагреваться во время пути или на солнце, а потом остывая как-бы трескаться(незнаю как правильно выразиться) вообщем создает переодически вибрацию. У меня такое было. Я датчик потом на металл переставил и все прошло. А так ночью меня это выводило из себя, да и не только ночью. Вообщем после постановки на охрану этот датчик у меня срабатывал где-то часа через 2-3.
Примерно такая же хрень по времени...
Куда ты его переставил, если не секрет?
Dim112
Да нет не секрет. Я его поставил в районе где мозги(т.е. по середине машины) к моторному щиту прям на метал.
Пара & 3 кола
