laser
Недавно (примерно полторы недели назад) поменял в своей ВАЗ 21065
тормозные колодки (на дисках и в барабанах), тросик стояночного тормоза, и задние тормозные циллиндры. При этом тщательно прокачал систему по окончании работ. Делал все это на армянском сервисе т.к. сам еще новичок в эксплуатации машины.
Вроде сделали. Однако при торможении появилась непонятная, небольшая вибрация, отдающаяся в педаль тормоза (которой не было до ремонта). А неделю спустя, когда ехал по ленинградке обнаружил неравномерное торможение колес (машину заметно стало уводить влево при нажатии на тормоз). При чем сразу после ремонта этого не наблюдалось (специально проверял, машину в сторону не вело). После того как при одной из попыток торможения при относительно резком нажатии на педаль одно из колес (по ощущениям заднее левое) кратковременно заклинило и машину чуть занесло, на стоянке еще раз проверил тормозную ситему на предмет утечки тормозной жидкости (не обнаружилось), понажимал на педаль тормоза, проверил качество торможения на небольших скоростях (неравномерность торможения опять исчезла).
В связи с вышеописанным такие вопросы:
1. Из-за чего происходит вибрация в педали и как это исправить.
2.В чем может быть причина неравномерного торможения, учитывая что в цилиндрах утечки нет, колодки новые на всех колесах, тормоза прокачены. При чем эта неисправность "плавает".
1. Вибрация обычно появляется из-за неровных тормозных дисков (бывает даже на новых если они дешёвые и некачественные), либо что-то не прикрутили, уже был такой случай с армянским сервисом, они бывают забывчивыми.
2. Была такая фигня на шестёрке... В чём причина так и не понял, но советую по новой прокачать тормоза и проверить не подсасывается ли воздух в тормозную систему через ГТЦ или ещё где...
laser
Спасибо за ответ.
Подскажите, а в случае с неровными дисками их стоит поменять на новые или можно эксплуатировать и так, насколько это опасно в плане безопасности управления?
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
в том году диски менял, дык один тоже немного бьет, пофигу, вроде и так нормально, типа АБС работает
laser писал(а):Спасибо за ответ.
Конечно в плане безопасности это не так хорошо, но очень много народу (даже на иномарках) на это забивают если биение не очень сильное...
Если диск кривой, его можно проточить.
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
У меня вибрация возникала после смены тормозных дисков. Но, как ни странно, виноваты в вибрации оказались задние колодки. Видать совпало так. После их замены все исчезло.
По поводу заноса - может левый цилиндр заклинило спереди?
Absorber писал(а):У меня вибрация возникала после смены тормозных дисков. Но, как ни странно, виноваты в вибрации оказались задние колодки. Видать совпало так. После их замены все исчезло.
Бывает ещё что барабаны задние стали овальными, но тогда это не только вибрация, а ещё и неровное торможение (небольшими рывками). А цилиндр реально может подклинивать, раз нажмёшь - нормально, а в другой раз клинит...
Absorber
Я тоже на барабаны думал. Под это дело купил себе чугунивые. Но вибрация осталась. А как поменял колодки - исчезла.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
до кучи:
была у меня вибрация при торможении, оказалось появилась трещина на одном из барабанов и он стал овальным.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Слушай, а какие задние тормозные цилиндры то поставили? Саморазводящиеся?
У меня 1 в 1 твоя проблема с точностью до колеса ? блокировалось заднее левое колесо после замены тормозного цилиндра этого колеса, стало усиливаться после 40 км. пробега, и дошло до клина колеса при малейшем нажатии на тормоз?. (неделю как это случилось, и вот все пока нормалек, тьфу-тьфу-тьфу)!!!!
Прошло само собой (а причина ? неравномерное выдвигание поршеньков цилиндра).
Ручник я натянул и тормозил "в пол"? может это помогло, как то устранилось за 2-3 дня, приработалось? может у тебя тоже все утрясется (у меня отдавало вибрация в кузов не хило?).
Успехов ? не поможет ? то значит поменяй цилиндр (хотя совет скажу не из приятных)!!!!!!
Evgen
Авто: Калина красная
Цитата:поменяй цилиндр (хотя совет скажу не из приятных)!!!
А в чём, собственно, проблема его поменять? Если и есть что-то сложное, то это только его открутить. За день до операции брызгаешь WD и спец ключом, который стоит 15 руб, всё прекрасно отворачивается.
ne_gonshik
Evgen писал(а):Цитата:поменяй цилиндр (хотя совет скажу не из приятных)!!!
да не сложно, ну прокачивать надо частично....
можешь считать что я "хотя совет скажу не из приятных" - этого не писал...
