Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Всем вечер добрый! Листал как-то на днях "За рулём" ? 9 и наткнулся на рекламку - в Тюмени ЗАО "Лидер" выпускает предпусковые подогреватели с запиткой от сети 220 В.
Заинтересовала тема, залез на сайт этой конторы. Интересный вариант!
Приладил в систему охлаждения этот прибамбах, зимой воткнул в 220 и готово - движок прогрет!
Может кто ставил себе такую фигню или сталкивался по жизни?
Вещь стоящая или барахло?
На здоровье авто как скажется такая штука?
Поделитесь опытом, плиз. 8-)
tdv
Металл
Этой зимой (авто круглосуточно на улице) совсем неохотно движок оживал. Да и здоровья, по-моему, пуски в морозы движку абсолютно не добавляют. А так (по инфе на сайте) движку жизнь облегчается,т.к. запуск будет не при "-", а уже на тепленьком двиге.
Motistuta
недели полторы назад обсуждали такие вещи
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Металл писал(а):Всем вечер добрый! Листал как-то на днях "За рулём" ? 9 и наткнулся на рекламку - в Тюмени ЗАО "Лидер" выпускает предпусковые подогреватели с запиткой от сети 220 В.
Я поставил - всяк хуже не будет 8-)
Металл
А ставил по заводской инструкции, или чего ещё и сам доводил?
Ес-но ещё не пробовал? Как наработки будут - черкани пож. впечатления. 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тоже стоит. На всякий случай. По прошлой зиме пригодился бы два раза.
Motistuta
tank писал(а):По прошлой зиме пригодился бы два раза.
или всётаки пригадился?
и как ты ето понял?
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Металл писал(а):А ставил по заводской инструкции, или чего ещё и сам доводил?
Был один ньюанс - движок инжекторный: пришлось крепление модуля переделывать. Монтаж по инструкции - проблем нет. Испытал на холодном движке (относительно холодном - на улице +15С) - нагрелся до 90 (по датчику) минут за 6-7.
Tank
Я к этой зиме поставил, проверим.
Два раза не завелся. Первый раз неделю простояла, второй раз две, пока морозы не спали. Т.к. не очень была нужна стояла перед домом. А нет во второй раз с веревки завел. Бензин в катализаторе выкипал минут 10, я все ждал рванет или нет, обошлось. Лямда траванулась немного, отошла через 200 км пробега.
Металл
Короче - брать и ставить! Я правильно понял?? 8-)
Tank
Я так не пожалел, что купил. У батьки лет 5 стоит на волге, нравится.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А зачем машинку насиловать в -35 ?Я из принципа не ездил...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Металл писал(а):Этой зимой (авто круглосуточно на улице)
если у тебя авто на улице, то где ты возьмешь 220 вольт
Boriskin
Авто: Лексус
смаря какой этаж
А если стоянка ещё возле подъезда, то без проблем 220 можно взять на первом этаже в подъезде в щитке. Там на этой разетке домофон будет висеть
aviatorrr
Скобаристаныч писал(а):в -35 ?Я из принципа не ездил...
Аналогично :-D
Boriskin писал(а):смаря какой этаж
У меня первый тока мне ета шняга не нужна см.выше
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Нормальная вещь. У меня на прошлой машине такая еще стоит.
В -42 спокойно заводил. Кстати не обязательно греть до положительных температур - в карбюраторной лишь бы циркуляция прошла и немного выждать. Это 10-20 мин.
Единственная проблема - не везде возьмешь 220 V.
kramich
Скобаристаныч писал(а):А зачем машинку насиловать в -35 ?Я из принципа не ездил...
А если у нас средняя температура зимой -30 то, что нам делать не ездить?
По поводу подогрева ДВС.. У нас такие почти у 80% населения стоят +много, а минус один - уходит тасол через патрубки и соединения. Щас у нас начали ставить подогревы не на тосол, а на сам блок движки говорят лучше. Ну а так если соберешся ставить бери как минимум на 1.5 Квт, лучше на 2а Квт.
У нас на всех стоянках есть розетки на 220В для подогревов, а кто во дворах ставит, то с окна провод скидываем и греем.
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
YuS & Marusya писал(а): Если б залез в поиск данного форума то легко обнаружить обсуждение этих тем.
+1 тут в поиске всё обсуждалось... давно и часто...
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Конечно подогрев в любом случае зимой не помешает. Но особой необходимости в его установке, для жителей Европейской части России, думаю нет. В Сибири конечно без него тяжело, тут уже никакое масло непомогает.
Скобаристаныч
kv525 писал(а):В -42 спокойно заводил
Забавные выводы напрашиваются: столичные машины не надо брать,т.к. солью дороги посыпают (кузова гнилые), с севера не надо брать т.к. ребятишки их в -50 заводят и катаются (боюсь предположить скольки тысячам пробега один такой завод равняется...), а в южных машинках движки полное г..., т.к. у них бензина нет в принципе, газолин какой-то....
Жек
Авто: FF2
машину купил что бы ездить, а не беречь её в морозы и дождь) Поэтому заводить буду хоть в -50. К зиме думаю сменю аккумулятор и реле бензонасоса - запарили они меня в ту зиму)) Ну и так пройдусь, погляжу что где подкрутить и т.п., пока тепло. В обогревателе необхожимости не вижу, лучше уж сигналка с автозапуском тогда.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Зачем машина если на ней не ездить?????
Мне вот до метро идти пол часа, если будет -40 это равносильно смерти, особенно при ветре. Поэтому машину всегда завожу, она и нужна для того чтобы мою жизнь облегчать.
Подогревателя нет, а хотелось бы
Motistuta
Скобаристаныч писал(а):Забавные выводы напрашиваются
да ужжжж
