Загорается лампочка с восклицательным знаком, что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается лампочка с восклицательным знаком, что это? вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:53
При экстренном торможении загорается лампочка с восклицательным знаком, которая находится слева от лампы сигнализирующей о включенных фарах. что это?
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:55
Тормозухи долей друг 8)
john5555
Мало тормозной жидкости...обычно такое бывает когда пришло время меня колодки или просто тормозуха где-то протикает....
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:57
В том то и дело, что уровень в норме. Отчего еще может быть?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:58
Не забывайте, что эта лампа еще дублирует режим включенного стартера!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
konhis79
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:02
Скорее всего глюк датчика уровня жидкости при резком торможении, наверное стоит немного долить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:05
Тогда колодки смари переднии
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:11
обычно так бывает когда приходит конец колодкам (передним). на стоянке уровень вроде как в норме, а при именно резком торможении мигает лампа. пора менять колодки.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:54
БОЯН. Уже обсуждалось. Просто при торможении тормозная жидкость в бачке по инерции смещается вперед, соотвественно датчик показывает низкий уровеь ТЖ. Вот и все. Физику не обманешь. Мне не попадалось ни одной машины из семейства Матрех и самар2 на которых при торможении в пол со 160 не загоралась эта лампа.
Как вариант можешь подлить чуток ТЖ.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:05
значит моя - первая?
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:11
или у тебя тормозухи по край, или ты еще и не тормозил как следует.
Тюнинг недвижимости
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:35
Glan
да загнул ты конечно. у меня так было на всез когда колодки кончались, а так никогда эта лампа не зегоралась (ну на Оке загоралась когда запаско трубку тормозную перетерла на цилиндре, так там и без всякой лампы стало ясно что тормозов нет, а Камаз все ближе и ближе, но тогда пронесло, в смысле обошлось Smile )
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:40
тоже горит при резком торможении, в пол ну где-то со 180 если оттормаживаться на трассе..... в пол... бывает такое... и на прошлой было такое..
Glan
+1 верю... Very Happy
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:43
А у меня со старта загоралась!
Заменил крышку, теперь скучаю по этой лампочке Sad
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:47
А у меня тормозной бачок по шву потёк, который между отметками мах-min. Думаю менять или нет?!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
niko1us
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:57
НУ если ты ТОРМОЗИТЬ не любишь, то зачем тогда менять Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:00
niko1us
С тормозами всё Wink . Уровень как раз между делениями получается, меньше не падает.
Павел
Ads1
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:13
Мож колодки передние износились, такое может быть, если на них установлен датчик износа.
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 12:38
Ads1
при чем здесь датчик износа и датчик уровня тормозухи. не в теме - не путай народу мысли.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:04
Я бы с тормозами не шутил!!! Confused
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:48
Тоже верно, убедили, поставлю старый бачок, а то вдруг ещё в каком месте лопнет.
Павел
