Давит масло что делать!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давит масло что делать! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:21
Хоть и по немногу давит , но от этого нужно избавлятся!!!
Если стоишь перед открытым капотом и смотришь на двигатель с права там есть такая вспомогательная запчасть (так мне её назвали в магазине), сразу над термостатом... (в него датчик втыкается).... Вот из под него масло выдавливает...Сначало с прокладкой мучался: то резиновая (чёрная), то силиконовая (белая), остановился на резиновой чёрной импортной прокладке. НО потом начало масло давить из под этой вспамогательной запчасти, в магазине посоветовали поменять прокладку (один говорит,- поставь резиновую прокладку, родную большую и маленькую, подбери по размеру., а другой говорит,- что поставь вместо маленькой алюминивое кольцо, чтоб его можно было прижать и из-под него давить не будет!)
Кольца поменял поставил большое родне и маленькое подобрал, и всёравно давит...как выличить!????
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:28
это не масло это м/б тосол там датчик тем блока стоит
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:36
Brizer
Выруби из паранита и забудь.
Или поставь прокладку на герметик.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 18:53
Хотя, наверно не поможет. Может вентиляция картера забилась?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:35
Тоже в этом месте немного потеет двиг. Но совсем чуть-чуть.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:36
Я так понимаю, что у него не потеет, а именно течет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:05
Может быть.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:16
Может заехать в сервис и попросить сделать? Не думаю, что дорого будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:31
Они там ему пол движка разберут 8-)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:48
Brizer
Герметиком промаж, мне помогло, теперь все сухое.
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
