Сорвал резьбу на шпильке ролика ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвал резьбу на шпильке ролика ГРМ вывод темы на печать
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:23
Есть ВАЗ-21102 00г.в. 171тык. 8кл. - нет (уже нет) резьбы на шпильке ролика ГРМ.
Вчера возвращаюсь с работы домой, на светофоре в правом ряду останавливается девятка с тинейджерами и предлагают стартануть, я дурак и повелся. Первые метров сто ехали ноздря в ноздрю, вдруг стук в двигле и потеря мощности. Останавливаюсь неглушу, открываю капот и слышу, что стучит состороны ГРМ, еду в гараж благо осталось метров 500. Снимаю кожух ГРМ и вижу что ослаб ролик, выставляю по меткам, ремень перелетел на 4 зуба по распредвалу, затягиваю гайку ролика, а она обходится по резбе, оставил до утра. Утром накручиваю новую гайку и тотже результат, короче слизана резьба на шпильке ролика.
Вопрос: слышал что шпилька вкручивается в блок двигла, скажите мо кто сам делал или лучше к спецам в сервис???
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:29
Пакупаеш новую шпильку выкручиваеш старую и вкручиваеш новую какие проблемы?
Выкручивать галкой, закручивать двумя или тремя гайками накрученными на шпильку
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:31
Шпилька действительно выворачивается только нужно быть аккуратным т.к. если сорвется резьба в головке то уже будет сложно (мягко выражаясь)
Да еще вы уверены что сорвана резьба на шпильке а не шпилька тянется с головки блока. У друга была проблема долго он мучался в результате какой то очредной химией закрепил
Илшат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:43
А чё такое галка, если гайка или две, то как, ведь резьбы нет, невыкручу гайками.
www.lkforum.ru
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:49
Mixa писал(а):
А чё такое галка
Газовый ключь ето, убивает резбу но тебе на ето насрать :-D
Тоже видал тока на 08 движке просто вставил шпильку в верхнее отверстие коекак натянул римень и отправил сбогом вроде жалоб небыло Confused
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Если сорвана резьба в блоке, что чаще всего и бывает, то надо: 1 - ремонтную шпильку М8 на М10; 2 - укороченный метчик М10; 3 - укороченное сверло под М10 с квадратом на конце; 4 - держатель для метчика и сверла. Сначала в держатель заряжаем сверло, затем метчик, немного терпения и аккуратности и все готово!
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:50
есть пиблуда зовется шпильковерт. дырка куда шпилька засовывается и эксцентрик - зажимается и откручивается
Придется разориться. а может дешевле в сервис.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:53
Пасибо Всем, всё ясно.
aviatorrr писал(а):
Mixa писал(а):
А чё такое галка
Тока газовый ключ называеца Бобка а не Галка :-D
www.lkforum.ru
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:55
+1 Полезная штука. И делов на полчаса
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:57
Можно еще гайку прихватить к шпильке сваркой, а затем за гайку ключем вывернуть и шпильку.
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 11:58
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:04
У нас Галка звать, такой старинный канструкции, всякие трубы крутить Confused
Mixa
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:37
Резьба была сорвана не на шпильке а в головке. Нашел оптимальный способ: вывернул шпильку, со стороны головки у неё резьбы 12 мм, а с обратной 25 мм, вкрутил обратной стороной в головку на глубину 20 мм, стала идеально, глубже вкрутить можно, но тогда гайка крепления ролика полностью не накрутится, а это чревато последствиями. Можно было ещё посадить на восстановитель резьбы, но подрукой небыло так как делал под офисом, работы на 30 мин.
Всем спасибо, всем пока.
Удачи на дорогах!!!
www.lkforum.ru
Глебаня
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:42
Не по теме, но для человека "тукающего в слепую" сие слова не совместимы. Надо искать другой вариант слова! Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:49
На нейтрализаторе - бесполезняк. Каленый болт прикипает мертво, а на голове можно попробывать, тока "отстучать" надо как следует.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:37
было на девятке ,не поверите, как-то раз сорвал эту резьбу в блоке. Было это в "лесу", между Муромом и Тамбовом. До этого рвался ремень, надо было подтянуть новый... она и сорвалась при затягивании гайки ролика.
Так я шпильку приклеил двухкомпонентным клеем для зеркала заднего вида. Другие варианты не прошли. Хватило доехать до Краснодарского края (1000 км примерно). Сломал это дело уже после окончания пути. Прорезал новую резьбу в блоке (большую по диаметру), подобрал и вкрутил новую шпильку. С тем и продал через пару лет.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:04
Мда, всяка хрень бываеть!!! Shocked
