Как почистить радиатор печки ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как почистить радиатор печки ? вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:53
Т.е. как не снимая радиатор отопителя почистить его от листьев которые залетели и видать там тусуются куда дует вентилятор при открывании заслонки на 24-26-28 или на полную. Включаешь холодный воздух дует в 3 раза больше на 2 скорости, а когда через печку то как будьто на А включено. Фильтра салона не было впринципе и я думаю туда вниз все же залетели листья... зимой мерзнуть не охота если будут опять -30 морозы.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:03
Есть "вариант", хотя сам не пробовал. Шланг или тонкую гофру заправь сверху (с улицы) через воздухозабор и соси! Тока пылесосом соси, листья они наверное невкусные. Very Happy Very Happy Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:06
Как то извращенно уж очень Smile тем более я уже все собрал после чистки, а вот через некоторое время всплыл вопросец.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:26
Видимо, только новое вскрытие покажет. Sad
KSemen
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:44
Ткая же проблема, вот думаю если вентилятор печки в обратку влючить, что б он выдувал.
KSemen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
