Нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь! вывод темы на печать
vitalik36
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:25
Переодически не включается стартер,машина заводится нормально,но бывает остановишся где небудь выключишь,потом стартер включаешь зажиганием и полная тишина,после таких неоднократных включений вдруг заводится,потом какоето время все нормально, может до нескольких дней не повторятся,и как обычно в самый не подходящий момент вдруг перестоет какоето время заводится ,вчера 40 минут крутил ключом туда обратно ,толкнуть не возможно было.
Двигатель 16клвпанов,2112,2003года.Спецы подскажите что это может быть?
vitalik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:43
если так будешь называть тему, никто в нее даже не зайдет. 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Втягивающее залипает или контакт отвалился на нем же. Смотреть нужно. Если первое, то разобрать, посмотреть, аккуратненько мелкой шкуркой подточить и все, там фаску видно будет, если он залипает. На счет второго, припаять и все.
Удачи.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:57
Защита стартера случаем не стоит? Если да, то поменять реле.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitalik36
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 12:22
Волк:Как узнать стоит ли защита стартера,и где стоит это реле???
romeo
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:22
Проверь провод на втягивающем
romeo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:47
Если втягивающее не щелкает, при попытке завести и стартер не крутит, то скорее всего провод на втягивающем, если щелкает - само втягивающе
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik36
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:36
Спасибо за ответы!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 23:01
Надо еще проверить щетки , они тоже могут быть причиной такого трабла.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
