Накрылась сигналка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Накрылась сигналка? вывод темы на печать
den303
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:26
Снимал вчера аккум на зарядку, сигналка работала. За ночь зарядил, сегодня поставил, подключил - всё работает, а сигналка - нет :-(
Больше ничего не трогал. Причём на брелок не реагирует, СИД не мигает, автопостановка на сигнализацию не срабатывает, поворотники не мигают, колокол молчит. И при этом при включённом зажигании нажимаю на брелок - основной блок щёлкает релюшой (хоть ничего и не происходит).
В какую сторону рыть? Очень уж неохота торпедо снимать...
Марка сигнализации: Alligator M300, простенькая, без прибамбасов всяких
den303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:42
...а придется, скорее всего. Мог сдохнуть центральный блок, а может на него без зажигания питание не идет - судя по симптомам, не мешало бы проверить. У меня, например, провод питания на сигналку заведен прямо на клемму аккума посредством дохленькой медной клеммы под болт. Если у тебя так же, мог запросто повредить, когда аккум снимал и ставил.
Кстати, по мануалу на сигналку глянь, как она себя должна вести после пропадания питания.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 16:23
О, точно, спасибо за рекомендации! Только что прошибло - а ведь к + аккума шёл ещё один провод, который я забыл подключить! Большое спасибо за напоминание!
Ща домой, проверю. Отпишу результаты.
ЗЫ: сигналку сам ставил, посему и удивился, какого не работает.... Мож этот "один провод" с аккума напрямую к замку зажигания идёт, т.к. сигналку ставил к замку? Гляну...
den303
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:39
Уффффф, разобрался......
Действительно оказался проводок на + с замка зажигания. Накинул - сигналка заработала Surprised)
to Psychogenic: большое спасибо за подсказку направления решения проблемы! Surprised)
