Посторонний звук в задней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Посторонний звук в задней подвеске вывод темы на печать
ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 19:57
Появился странный звук в задней подвеске. Представьте как будто едешь на велосипеде с "восьмёркой" и колесо периодично задевает о раму. Проявляется это чудо от 50км/ч, частота увеличивается с увеличением скорости. Колёса снимал, снаружи следов трения нигде не обнаружил. В нутра не лазил, т.к. вчера хотел снять барабаны, но наткнулся на проблему сорваной резьбы для направляющих штифтов, которые при перестановке в соотв. отверстия должны отсоединять томозной барабан. Вопрос в том, что делать в данной ситуации (т.е. как снять барабаны) и вообще в чём может быть природа данных звуков?
ErshovDG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GREGORY
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:02
А колпаков у тебя на колесах нет?
GREGORY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErshovDG
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:06
нет, это точно что-то внутри, только что?
GREGORY
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:12
тогда снимай барабаны. с внутреней стороны, молоточком через досочку, нежно - нежно, дабы их не поколоть.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:47
По моему Lednik делал следующее, вывешиваешь колесо, четвёртую, газ в пол, тормоз в пол, снимаешь барабан.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:06
Болт крепления колеса задевает за пружину внутри барабана. Поставь восьмерошные болты или замени колесный диск.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barik96
Авто: 21121, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:27
Глухой стук или звонкий? У меня была похожая ситуация. Глухой стук, частота стука увеличивалась с возрастанием скорости. вывесил задний мост, снял колеса и барабаны и определил что левая полуось ходит восьмеркой. итог: замена подшипника полуоси (но я для простоты замены сменил полуось в сборе).
barik96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:58
и не только я.
8-)
