ALEX7
Здравствуйте! Двигатель 21011. Снял крышку ГРМ. На корпусе подшипников распредвала
Между 7-м и 8-м кулачками наблюдаю одну тёмно-коричневую полосу. Что это значит?
Как исправить? Подскажите пожалуйста.
Тимыч
Авто: Suburban
ну когда колпачки будешь менять, и её заодно поменяй! :cool:
ALEX7
[quote="Тимыч"]ну когда колпачки будешь менять, и её заодно поменяй! :cool:[/
Конкретнее надо!!! Что означает появление полос на крышке распредвала?! javascript:emoticon('8-)')
Cool
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Когда совсем недавно регулировал клапана, тоже обратил внимание на вышеописанную полосу на верхней части постели РВ.
Моё ИМХО - Раз цвет коричневый - это имеет какое то отношение к картерным газам ( таким же цветом покрывается двигатель изнутри). А вот как эти самые газы оказались в виде направленной струи между впускным и выпускным клапанами 4 - го цилиндра - загадка...
dug
Кажется я догнал ( но могу ошибаться) - в РВ есть канавки подвода масла, через которые смазываются роккера и места посадки РВ в постели. Видимо когда машина заботает на высоких оборотах, часть картерных газов как бы растворяется в масле и попадает в нагнетательную масляную магистраль. А из этой магистрали масло разбрызгивается где надо, а картерные газы рисуют полосы где ненадо...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
