снова про салонный фильтр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снова про салонный фильтр вывод темы на печать
andr StS
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 11:07
поставил новый салонный фильтр стал гореть предохранитель моторчика печки фильтр простой за 180р поставлен правильно.Вопрос:можно ли на рамку фильтра вместо материала который там стоит натянуть что нибудь вроде капрона и промокать не будет и поток воздуха нормальный (Возможно тот фильтр который поставил левак)
andr StS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 11:50
Вряд ли из за фильтра может настолько возрасти нагрузка на вентилятор. Я бы искал другую причину недолгой жизни предохранителей, например КЗ в проводке или пробои в самом двигателе вентилятора.
Заменить фильтр капроновой сеткой конечно можно, только и пыль он задерживать будет плохо. Правильней купить нормальный фильтр и не париться.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yutar200
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 12:20
У меня такая же фигня. Сразу после установки нового фильтра на 4 а иногда даже на 3 скорости вентилятора горит предохранитель. Таки действительно поток воздуха перекрывается сильно. Фильтр явно не заводской. Оригинальных не видел нигде. Sad
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andr StS
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 14:42
Снял жабо включаю вентилятор печки 1-2 полет нормальный 3 горит предохранитель.Вынимаю на ходу поток воздуха увеличивается в разы на второй дует как на 4 с фильтром.Причем когда снимал старый фильтр засраный по полной программе за 2 года и ставил новый думал что обдув и увеличиться а нет сразу был обратный эффект -снизился и это на новом чистом фильтре.Мозги то подсказывают что из за фильтра так быть не должно а практика хотя и не исключаю что моторчик на подходе.Есть еще подозрение на предохранители покупал в ато49 а там помоему вообще один отстой так что зайду завтра куплю родных немцев и посмотрю.
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:22
я вынул ткань, ручками слегка почистил помыл и в стиралку на полчаса, эффект потряс.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:13
Подскажите у меня ВАЗ 2112 июнь 2002 ставили ли на них салонные фильтры?!
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:16
Рециркуляция есть? Если есть - фильтр не ставится.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:43
Рециркуляция есть! Спасибо за разъяснение!
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:58
Оригинальный тяжело найти. Я сделал проще (посоветовали бывалые). Взял ентот девайс, вырезал ему все потроха, и надел на оставшуюся рамку кусок от женских голготок капроновых. Теперь не намокает и дует нормально!!! Very Happy
я обязательно выживу...
sever800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andr StS
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:12
а можно ли вообще обойтись без фильтра.Просто поездив без него 2дня я увидел значительную разницу в вентилировании салона.Во первых значительно увеличился поток воздуха ,и на 1 скорости через полминуты все окна от запотевания чистые.Вноги дуть стало намного лучще.И потрассе без вентилятора отопителя дует прекрасно как в старые времена на классике.За два дня увеличения количесва пыли в салоне не обнаружил(специально перед этим почистил торпеду)
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:31
Было, что-то подобное. На 4 скорости начал перегорать предохранитель, да и паленым попахивало, на остальных 3 все впорядке. В пятницу поменяли моторчик отопителя по гарантии, теперь все отлично.Так, что это признаки подхода к кончине моторчика, верней щёток. Либо менять моторчик или разбирать моторчик, чистить и менять щётки.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:32
Колготки б/у использовал или новьё? Very Happy Сколько ДЭН? Very Happy (шутю однако)
А если серьёзно, смушает что колготки пыль слабо будут задерживать, может в несколько слоёв?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 05:18
2112-4 (2005г.)
на 1 и 2 скоростях вентилятор тянет полет нормальный, переключение на 3 уровень сопровождается появлением запаха паленой проводки и через некоторое время падением оборотов, на 4 уровне сгорает предохранитель, не сразу но сгорает (от 30секунд до 1 минуты и привет)
Понимаю что такое рециркуляция и как она работает, но есть ли она в 2112-4 2005 года хз, как это посмотреть? Первая русская машина, так что надписи по русски читать не умею, можотбыть пропустил, укажите где прочесть, посмотреть?
Может ли быть дело в фильтре? Или это мотору уже крындец? А может КЗ?
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sash2112
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 06:07
Подскажите, салонные фильтры для отопителей старого и нового образца различаются между собой?
sash2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 07:50
да
отличаются размером и расположением
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 18:31
у меня есть рециркуляция (по крайней мере кнопка) и фильтр я обнаружил под жабо.... к чему бы это? Sad
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:16
И у меня есть кнопка - сам поставил Laughing Правда, пока не знаю, что на нее повесить...
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:23
В 2002 году, фильтры на какие то партии авто ставили, а на какие то нет, лотерея короче.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 06:27
Октябрь 2002 г. Кнопка рециркуляции и фильтр были.
Сама рециркуляция уже отсутствует.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 09:48
Народ, а что такое жабо и где оно находится? Хочу посмотреть стоит ли у меня фильтр
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:20
Это та пластиковая накладка под лобовиком из которой привода дворников торчат Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:34
Раз речь про салонный фильтр то у меня вопрос : Если фильтр неплотно сидит или его вообще нет - снег, вода в салон должны попадать когда печка включена? А то с новья все было в порядке, а после первой и второй замены фильтра в салон постоянно летит вода, снег. Фильтр немного неплотно сидит на месте.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:33
извините вот рылся в поиске и не пришел к выводу.... у меня 01 года 10ка старое жабо разобрав его не разглядел там ни какого фильтра просто вместо фильтра (где он у всех находиться там пластик(как правильно называеться не знаю))) есть рецеркуляция и работает ли она не понятно... может есть у кого фото в каком положении доложна находиться заслонка при нажатой кнопки рецеркуляции
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:31
Поищите в России. Итальянский Мистрал:
http://shop.prizma-avto.com.ua/catalog/129/Mistral/496.html
Все мы появились на свет одинаково. Не важно откуда ты вышел, важно куда ты идешь...
Дождь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 07:34
Супер Мен писал(а):
.....может есть у кого фото в каком положении доложна находиться заслонка при нажатой кнопки рецеркуляции
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
