Barit
Имею плохой контакт во втягивающем реле, как проще:
1. снять стартер, а уже потом лезть во втягивающее;
2. снимать реле на авто не снимая стартера.
2108 1988г.выпуска.
Flk
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Втягивающее снимается достаточно просто без снятия всего стартера, надо только снять воздушный фильтр
Barit
mikh2 писал(а):Втягивающее снимается достаточно просто без снятия всего стартера, надо только снять воздушный фильтр
Говорят у меня с чувством юмора плохо.
При чем тут воздушный фильтр?
aewq
стартер снимается легко.если есть трещетка и удлинитель головок вообще легко.Заодно весь разобрать посмотреть.
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Это он на инжекторе имеет в виду. Там он немного мешает (его корпус)
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Storm
не смешите меня - стартер снять - открутить 3 гайки и разъем отсоединить, имхо проще, чем наощупь втягивающее откручивать!
ak75
Авто: полуседан
Barit писал(а):Имею плохой контакт во втягивающем реле, как проще:
2108 1988г.выпуска.
1
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):не смешите меня - стартер снять - открутить 3 гайки и разъем отсоединить, имхо проще, чем наощупь втягивающее откручивать!
Dream
Авто: ВАЗ 2108 1,3 л
Я без проблем менял втягивающее без снятия стартера.
