Воет...выжимной или?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воет...выжимной или? вывод темы на печать
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 18:20
Сабж, господа. После запуска двигателя из района коробки переключения передач исходит страшный вой. Двигателю рельно становится трудно крутиться на ХХ. После нажатия педали сцепления-вой прекращается.
Так понимаю, что выть может подшипник выключения сцепления (народн."выжимной")
Еще что-нибудь может выть?
Понимаю, замена-гиморковата, но менять придется.
Какого производителя подшипников посоветуете?
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 18:24
Ну, прям так и страшный? Первичка воет 99,9%.
Выжимной пищит при выжатом сцеплении.
Присадки случаем не лились в кпп?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 18:29
Confused Confused Этого боялся больше всего Confused Confused
Неа. Даже масло стоковое (уровень в норме)
Very Happy Неприятный, скажем так Very Happy
Нажимаю сцепление-вой перестает
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 19:39
У меня такое уже тысяч 10. Тоже не знаю как бороться. Иномарку нужно брать.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:04
весьма радикально Very Happy
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:49
Зато единственое правильное решение всех проблем.
И желательно сразу представительсокго класса Smile
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:02
По сабжу, плиз...
vingod писал(а):
gaz 2310
Smile Smile
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:20
Правильно ANDYS написал - выжимной будет выть при выжатом сцеплении, ну в запущенном варианте и при отпущенном.
У тебя воет первичка - когда выжимаешь сцепу она вращаться перестает. Замена как правило не помогает. У меня тож воет с рождения, но не так уж громко.
Выход действительно один - брать другую машину
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:29
Вы чего прикалуваетесь? Разве подшипник нельзя замениить? Surprised Или я чего-то не понял? Речь идет о подшипнике первичного вала?
Glan
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:40
Promo писал(а):
Вы чего прикалуваетесь? Разве подшипник нельзя замениить? Или я чего-то не понял? Речь идет о подшипнике первичного вала?
о нем самом
езжай в сервис. Объясни ситуацию. Они тебе скажут следующее: "поменять поменяем, но гарантий никаких не даем". Мне так сказали. Я менять не стал. Знакомому сказали то же самое, но он поменял. Результат - н0ль. Почему ? Не знаю.
Тюнинг недвижимости
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:41
Можно и пошипник поменять, заодно и сам вал осмотреть не помешает, вот только на долго ли нового хватит? То есть, затраченные средства себя могут не оправдать. Вот точно скажу, стоит импортный подшипник поискать, говорят встречаются в магазинах, "идут" под маркой "CORAM", раз и практически навсегда решается проблема.
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:48
Может быть, качество подшипников?
Так все-таки решается? Laughing Laughing Уже радует
Сабж случился около 12 тыков назад, при 36 тыках.
Glan
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:53
наверно.
Promo писал(а):
Так все-таки решается? Уже радует
удачи в поисках. Отпишись потом - помогло али нет.
Тюнинг недвижимости
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:55
Все в принципе решается, если есть желание, время, средства и руки.
У меня желание, после 2-х переборок пропало. Пресловутое качество убило все на корню! Новый подшипник запел и захрустел на 2-й день после ремонта!!!
Promo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:01
Sad Sad Sad
Речь идет о роликовом подшипнике? Судя по схеме КПП он более нагружен Confused
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:03
Выжимной с удовольствием воет и при отпущенной педали сцепления, т.к. привод беззазорный и выжимной постоянно соприкасается с лепестками корзины сцепления. Проверяется просто: при запущенном двигателе открыть капот и отвести вперед вилку сцепления, также можно просто потянуть вверх педаль сцепления. Звук пропал-выжимной фтопку. Sad
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:48
А у менят вот воет только на четвёртой передаче, но не понятно что. Полагаю, что шестерни 4-ой передачи. Мож кто подскажет, что нуну делать?
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:54
При скорости примерно 60-80 км/ч?
Ads1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:58
Да! Но при нагрузке не воет. Выть начинает если ехать в натяг
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:12
Так выть может ГП. А "внатяг" куда нагрузка-то денется?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:15
Не знаю как у других, но у меня однозначно прослушивается не "вой" , а другой звук, причем начинает проявлятся после полного прогрева коробки. Звук смахивает на работу дизеля- своеобразное тарахтение, выжимаю сцепление тишина, кстати звук не всегда одинаков, если выжать повторно и отпустить становится почти не слышен. Все это проявляется если машина на холостых и стоит.
Кстати, поменял в пятницу сцепление - звук остался, так что это однозначно не выжимной(кто-то писал, что избавился от подобного заменой сцепления в сборе).
В коробке залито п/синтетика Valvoline( залил после 2000км, на ТО1), звук проявился на 200 км- гарантии не подлежит.
Знаю, что сейчас многие начнуть кричать, но на 5000 км добавил "Хадо", коробка стала тише работать,хотя от звука подшипника перв. вала полностью не избавился, а так я доволен . На предыдушей (99) добавлял Хадо на 10000 км, накатал всего 85000 км и продал, проблем с коробкой не возникало, за исключением присловутого шума от первичного, который как начал шуметь с начала, так и перешел к другому владельцу Very Happy
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:22
Щас ходил запускать двигатель. На ХХ воет. Отжимал вилку-воет как и прежде, лишь только когда нажимаю педаль сцепления по пола-вой исчезает. Сейчас чуток холоднее стало, двигатель холодный-шума меньше, прогреется-станет выть сильнее
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:33
Заменить можно, вот только результат замены Sad
У меня после замены опять завыло через 4 ткм.
А глобальную замену всех подшипников земноводная провести не позволяет,
потому что только комплект их от SKF у нас за 200 зелени переваливает,
чтобы не подделку купить в Новосибирск ехать надо, а ещё работа Sad
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:35
Sad
Promo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:38
он же? или другой?
Страница 1 из 2
