Принцип работы блока ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Принцип работы блока ЦЗ вывод темы на печать
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 18:37
У меня в машине замки дверей открываются/закрываются только с пульта сигналки. Хочу на панель вывести 2 кнопки, чтобы можно было из салона управлять замками дверей.
Но немного не понял принцип работы блока ЦЗ.
По схеме к нему подключаются 6 проводов:
1 - +12В
2 масса
3,4 - к толкателям замков
5,6 - управление положениями толкателей (закр/откр)
Вот по последним двум проводам у меня есть вопросы.
1. Прочитав несколько тем по ЦЗ, я понял что блок ЦЗ управляется подачей массы на один из этих двух проводов. Я правильно понял?
2. На эл. схеме в правой и левой передних дверях как раз эти управляющие провода выведены на разъемы толкателей. Если я к ним подключу кнопки, то все будет нормально работать?
Алконаффт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:41
Сорри что встреваю, но заодно и тему наверх подниму Smile
Начал заедать водительский привод (5 проводов), такойже как стоит не нашел, продовцы говорят, этот наш, гуано, не возим, вот бери импорт за 150р. Но у него разьемы другие. Собственно вопрос: провода как перепаивать, тупо по порядку?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:09
Алконаффт
Хоть что за машина написал бы. А когда ты ключом дверь открываешь/закрываешь, ЦЗ не срабатывает? Если срабатывает - то изнутри можно воспользоваться "пимпочкой" на водительской двери для закрывания/открывания всех дверей. Я лично впаял диод в разрыв одного из управляющих проводов ЦЗ и теперь у меня открывается только водительская дверь с сигналки, но закрываются все.
diman93
Можно прозвонить, наверное. Или к АКБ подключить, чтобы вычислить назначение проводов. А может быть просто смазать надо механизм...
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:12
Смазывать пробовал, не помогло, похоже на механический износ.
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:40
diman93
Ну тогда видно пора действительно менять .) Ты расцветку проводов посмотри на штатном какая и какая на том, что тебе порекомендовали в магазине. Может там и ничего не нужно будет вычислять.
diman93
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:47
Дык вот именно в чём прикол то, цвета проводов разные, сравнивал.
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:44
машина 2115, карбюратор. замки управляются только с помощью сигналки, больше никак. поэтому и хочу сделать кнопки.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:10
если просто, то нужно подать "-" на 5-й контакт БЦЗ для "закрыть"
и на 6-й для "открыть"... хотя, могу попутать... вообщем пробуй, сначала "-" на 5-й, потом на 6-й, если реакции НОЛЬ, то давай "+" ... ничего не случится... если только сигналка не сработает, т.к. может хрен знает что подумать, ибо в параллель.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
