Глючок с фарами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючок с фарами вывод темы на печать
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:17
Случился неприятный глюк у моей 2114 вчера. Стою на обочине, машину заглушил, фары (езжу по городу с ближним всегда) кнопочкой выключил. Сижу, жду жену из магазина. Мимо проходит мужик, на что-то мне показывает пальцем. Выхожу - епт! горит ближний, может дальний, не допер разобраться. Я в салон - кнопка отжата, нажимаю, отжимаю - снова на фары - горят заразы! Достаю ключ из замка, горят - повторяю манипуляции с кнопкой - все, погасли. Потом целый день и сегодня утром смотрел - все ок, и с ключом и без ключа гаснут при отжатой кнопке (точнее кнопках, с габаритами).
Кто-то сталкивался с подобным косяком - где копать? Очень неохота так оставить свет на машине. Сейчас подозреваю только реле - возможно залипли контакты, кнопка так вроде глючить не должна. Под замену его? Тогда подскажите его номер, мурзилы под рукой нет, руководство тоже далеко...
Или все же кнопка?
Джа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:30
А подсветка кнопки тоже горела или нет? Если нет значит реле залипло, если горела тоже значит кнопку под замену.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джа
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:37
Хм...действительно, это более-менее верный признак - нет, подсветка не горела.
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:33
ну значит релюшка
Hyundai Accent
Джа
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:45
ну значит релюшка
Угу, уже понял, решил дать ей последний шанс - еще раз такое повториться - и под замену. Very Happy
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:50
У меня на моей периодически всплывает такой глюк! Уже в привычку вошло проверять фары!! Лечится просто: Если лень капот открывать, то включаешь зажигание и при включеном повторяешь манипуляции с кнопкой(или это только у меня так лечится) 2-й способ:открываешь капот и бъешь по ЧЯ, чем сильнее тем лучше, главное не переусердствовать!!! вот и все!!! Это релюха глюкает!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:55
Да уж проще реле заменить, оно 30р стоит всего.
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:28
Лучше открыть ЧЯ и щелкнуть пальцем по самой релюхе.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:09
Лучше,,но ЧЯ закрывается уж больно неохотно! может это только у меня хз
Джа
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:32
А у меня одна из защелок ЧЯ зафиксирована стяжкой пластиковой, надо кусачками перекусывать. Зачем это сделано для меня загадка.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:13
если реле ЗАЛИПЛО, то его можо помыть и подогнуть чуть назад. Разбери - поймешь, ну если не сможешь собрать - проблемма-то ? 30р ! Smile
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
