Автор |
Сообщение |
vovann
Добавлено: 25 Сентября 2006 11:55
При маневрировании на стоянке при больших углах повора руля одиночный стук. Когда есть зараза когда нет и влево-вправо отловить не могу. Больше кажется что вправо. Ждать когда он такой хороший вылезет неохота.
Вернуться к началу |
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:07
Такая же ботва с самого рождения. Пока забил.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:15
тоже присуствует... а может присутствовал, поезжу с усилителем, выясню... _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
vovann
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:24
Locky
усилитель передка стоИт
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:30
vovann писал(а): | При маневрировании на стоянке при больших углах повора руля одиночный стук. Когда есть зараза когда нет и влево-вправо отловить не могу. Больше кажется что вправо. Ждать когда он такой хороший вылезет неохота.  |
Та же проблема. После протяжки передка звук стал потише, а поведение машины более собранным. Однако причину так и не нашел. Усилителя передка нет.
Locky
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:32
vovann
да поставил вчера... _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
vovann
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:35
Locky
и у меня стоИт
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Добавлено: 25 Сентября 2006 12:37
IMHO шаровая или наконечник рулевой тяги.
Locky
Добавлено: 25 Сентября 2006 13:05
vovann
тогда не буду ждать чуда.... :)
LD_2112
вот как определить, без тупой замены всего _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
LD_ex2112
Добавлено: 25 Сентября 2006 14:21
Locky писал(а): |
LD_2112
вот как определить, без тупой замены всего |
Никак. У меня был именно такой случай. Начали с шаровых и просто угадали. :)
Locky
Добавлено: 25 Сентября 2006 14:37
LD_2112
понятно  _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Глебаня
Добавлено: 25 Сентября 2006 14:57
LD_2112 писал(а): | IMHO шаровая или наконечник рулевой тяги. |
Еще может подушка двигателя (писал уже об ентом) _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Добавлено: 25 Сентября 2006 15:28
Давно этот косяк меня мучает. Думал тока у меня такое, а тут прям эпидемия. Надо заняться пока ещё не холодно. _________________ Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
denis_len
Добавлено: 25 Сентября 2006 16:12
чем? менять шаровые? _________________ Лада, да чтож тебе все время НАДО!
Глебаня
Добавлено: 25 Сентября 2006 16:25
denis_len писал(а): | чем? менять шаровые? |
руками, монтажкой и кувалдой, а можно съемником. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
Добавлено: 25 Сентября 2006 16:59
и у меня такая ботва, слева одиночный-стук-щелчок
при сильном выворачивании руля, без разницы в какую сторону
шаровые новые, рулевое с наконечниками новое, наружный шрус новый
что остается? _________________ 128 т.км
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Cynk
Добавлено: 27 Сентября 2006 10:50
Есть такое дело.
Громкий, отчетливый единичный металлический звук (как будто две металлические детали вышли из зацепления) при повороте колеса и чаще всего при наезде на кочку. Заменили ШРУС, наконечники рулевых тяг ? без результата. Судя по описаниям ШРУС ?трещит?, а тут всегда единичный звук, так что вряд ли он. Мне кажется что-то в рулевой рейке, а может в опорах стоек. Попробую посмотреть-послушать при открытом капоте с напарником, благо его можно вызвать на маленькой скорости.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Добавлено: 27 Сентября 2006 11:46
забейте - норма.
пружина ёрзает по посадочному упору верхней опоры или по упору стойки.
поменял и пружины и опорники - всё ок. пробег после замены ~40тык
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Добавлено: 27 Сентября 2006 18:48
~ALX~ писал(а): | забейте - норма.
поменял и пружины и опорники - всё ок. пробег после замены ~40тык |
========== точно! Но ,я ниче не менял, пока забил, т.к. было все сновья..
Locky
Добавлено: 28 Сентября 2006 07:13
ну вот наконец-то кто-то сказал, а то скока сервисов в свое время объездил... и ведь здесь вопрос поднимал... Спасибо.... :cool: _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Добавлено: 28 Сентября 2006 09:40
Locky
Да я тоже объездил много сервисов и без результатно.
Но хотелось бы на 100% быть уверенным, что это пружина ерзает.
А пока сомнения одолевают и не хочется все подряд менять _________________ "Машинка классная у Вас"
"О да, принцесса, это ж ВАЗ!"
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Добавлено: 28 Сентября 2006 10:06
пружина ёрзает по посадочному упору верхней опоры или по упору стойки. |
Присутствует с новья.
Locky
Добавлено: 28 Сентября 2006 10:43
seljansky
бери друга пусть слушает...  _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
vovann
Добавлено: 28 Сентября 2006 12:23
спасибо всем!!!
жена спрашивает: Мы на что-то наехали?
забил :-D
