Замена патрубков радитор-печки - кран-отопителя. Вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена патрубков радитор-печки - кран-отопителя. Вопрос вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:35
День добрый! Не пинайте (в поиск лазил) и все-таки. Вечером буду менять два патрубка ибо течь обнаружена. Посему вопрос: снятие патрубков с печки тянет за собой снятие высокой панели? (Ведь мешает полка под бардачком) Или можно у высокой панели только правую сторону открутить и гнуть вверх, или все четыре болта откручивать (у меня в бардачке нет винта крепежного)и всю панель вверх поднимать? и еще: герметик какой купить (цвет ,марка), на который патрубки сажать буду. Спасибо всем заранее!!!!
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:44
по-моему патрубки одеваются с хомутиками без всяких герметиков. Не знаю может я не о том... Rolling Eyes
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ckordi
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:00
Про высокую понель не скажу, а с низкую снимать не надо. Только покорячится придется. Герметиком я мазал, марку не помню, вроде каккойто казанский, белый.
ВАЗ 21093, рубин, карб, 1995, 140 тыс.
Ckordi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:07
для замены ТОЛЬКО патрубков панель снимать не надо.
Герметик использовать НЕ НАДО.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 08:09
Значит ,так забудь все,что тебе говорили до этого Smile ,Говорили все правильно и по мурзилке,но в жизни все не так.
Что бы качественно закрепить патрубки на радиаторе печки и кранике, необходимо снять высокую панель( при определенной сноровке снять-поставить,сравнительно не сложно у меня была пора ,когда по три раза в день снимал-ставил один!А все из-за незнания устройства и общей бестолковости Very Happy ).Можно конечно не снимать ,но ненормативной лексики,нервов,поцарапанных рук и времени уйдет больше. :-D
Итак,берешь патрубки смазываешь их (внутри) Very Happy , синим герметиком:Blue RTV Silicone Gasket Marker, одеваешь на радиатор и краник соответственно ,затягиваешь хомутами "Норма" ставишь панель на место.Заливаешь тосол ,И забываешь про патрубки минимум лет на 5 Very Happy .Если ставить без герметика,то хомуты от вибрации все равно протрут патубок и появится течь,а герметик увеличивает площадь прилегания патрубка к трубе Very Happy .Так что дерзай.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
