Perviz912
Авто: VAZ21120
продаютсся у нас аммо SACHS и MONROE все газо-маслянные, но ни у сакс и ни монро нет этих торчалок на которые рулевые наконечники прикручиваются. Сходил на рынок там стоковые аммо продаются в полном комплекте, можно ли будет выпресовать ети штуки (не знаю как называются) за которые рулевые наконечники крепятся и запресовать на др. аммо? P.S. эти фирменные аммо продаются в коробочке с голограммой но в коробке только аммортизатор и усё больше ничего нет так и должно быть?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Perviz912
Авто: VAZ21120
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Ну чо смеятся то над человеком
надо объяснить
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
То что у вас продаются-это так называемые вкладыши или патроны. Они вставляются в корпус стойки. А на корпусе уже есть те "штуки" за которые крепятся рулевые наконечники.
. Только прежде чем менять выясни разборные стойки у тебя стоят или нет, иначе надо будет покупать еще и корпуса стоек.
Удачи.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Зашёл здесь в магазин прицениться к аммортизаторам. KYB продаются только патронами, а насколько я знаю родные стойки неразборные. А как тогда патроны в них вставляют?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
nnnddd писал(а):А как тогда патроны в них вставляют?
Покупают корпуса разборные отдельно!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Roman353 писал(а):nnnddd писал(а):А как тогда патроны в них вставляют?
В простонародье они зовуца ещё сапогами.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
я вот тоже к весне планирую стойки менять, но у меня тоже неразборные. В магазинах из неразбора только СААЗ, а я не хочу это больше (менялись по осени уже все стучат). Можно купить отдельно патроны и корпуса и поставить? А то в сомнении - в сервисе говорят что гемморно это и что может что-то не подойти. И уж можно здесь еще пару вопросов спрошу? Задние тоже хочу менять, они тоже так собираются или неразборные? И что еще понадобится менять при смене аммо? Опоры? И уж совсем бестолковый вопрос: говорят надо менять "Яйца" это что такое?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ps088011
Ничо гиморного в замене стоек нету. Покупаешь отдельно "сапоги" ( т.е. корус) и картриджы ( какие сам захочешь). Только все это должно быть на 10-ое семейство. Восьмые сапоги с картриждами - по-выше децл. Вот если перепутаешь - будет гемор.
При инсталле залить в сампоги масла ( я лил обычную веретенку) - для улучшения теплообмена.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Ну с передними это точно решено буду раздельные выбирать. а по задним как?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
ps088011 писал(а):"Яйца" это что такое?
или "ромашки" или сайлент-блок на растяжке.. вроде так
если не прав поправте..
оо .. сам попровляюсь... это штука ктоторая соединяте -- стойки стабилизатора поперечной устойчивости..
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
ps088011 писал(а):Ну с передними это точно решено буду раздельные выбирать. а по задним как?
А задние идут просто стойкой без сапога.Там все проще.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:А задние идут просто стойкой без сапога.Там все проще.
а надо ставить одного типа по кругу? И опоры и пружины надо тоже менять?
ВиЦиН
Авто: ВАЗ 21102"снежка"2001г.в.
У меня "десятка"102 поставил аморы "бильштайн" газ-масло и че-то не в восторге ходы короткие "пробить" не проблема что-то не соответствуют они своему имени...кто че посоветует? только по делу..
sevaru
ps088011 писал(а):а надо ставить одного типа по кругу?
ИМХО не обязательно. На одну ось - да, одинаковые.
ps088011 писал(а):И опоры и пружины надо тоже менять?
По техническому состоянию.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
ВиЦиН
как "саксы"рулят?поделись опытом...
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Тоже стояли однажды Бильштайны.Симптомы такиеже-очень мягкие,пробиваются на малейшей кочке.Вобщем плохие и ходили при этом недолго...Финвал голимый и то лучше.
JtaG
ВиЦиН писал(а):как "саксы"рулят?поделись опытом...
Езда на саксах стала сказкой ,клювание и покачивание ушло , жестче чем на стоке но комфортно...
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Бильштайн масло стоит на переде, тоже паторонами продаются. Сапоги купил, но когда ставили, родные стойки оказались разборными. Хорошо, что чек остался, сдал в магазин без проблем.
По кругу менять пожмотил. Мягче стали они конечно, а так в общем устраивают, если характеристика на этом же уровне останется, хотелось бы подольше. Но с нашими дорогами....
ВиЦиН
Спасибо,но я уже к DAMPам склонен.Еще вопросик:задняя опора стойки приподнимаеет авто или нет?
JtaG писал(а):ВиЦиН писал(а):как "саксы"рулят?поделись опытом...
Авторитетно подтверждаю именно такие ощущения и у меня.
