печка. дует но не греет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> печка. дует но не греет вывод темы на печать
SV209
Авто: ford focus 2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:10
помогите. глюк поймал. печка дует, но только холодным воздухом. на положение регулятора температуры не реагирует.
где копать ?
SV209 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:31
в поиске?
kxmep
kxmep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:08
Было недавно обсуждение и советы.
Включить зажигание и покркутить регулятор холодно-горячо в крайние положения с паузой секунд 10-15. Слушать гудит ли мотор микроредукдора. Если молчит - смотреть (обжать) провода на разъеме блока управления. Или менять моторчик.
Если гудит, то выковырять решетку на панели и посмотреть двигается ли заслонка (фото в поиске). Можно опустить заслонку вниз (если рука пролезет) и будет все время горячо (включить обдув). И покупать новую заслонку(алюминивую) и менять. Смотрите поиск!
Соседняя очередь всегда двигается быстрее
SergM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:52
если лень снимать решётку , возьми толстую проволоку и подтолкни заслонку , её видно она бело-жёлтая. если не начнёт работать то меняй моторчик заслонки.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
romz
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:26
у меня недавно такаеже беда была. В итоге сменил мотор заслонки. Купил его за 650р. (друг на станции сменил за 20 мин).
romz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor-ufk26
Авто: MMC Lancer 1.6 МКПП Invite (S82)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:00
Ага - моторчик...
Я полез туда - действительно не работает... поставил новый (500 р.), заработало, на следующий день решил повозиться со старым моторчиком, разобрал-собрал, он и заработал.... Жаба душит за 500 р.
Не спешите с выводами...
igor-ufk26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр10RU
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 19:10
Если авто после 2003 г.в., то предположу, что это поломка заслонки отопителя (по гарантии меняется отопитель в сборе). Корпус заслонки -пластмасс, по форме похожа на совковую лопату, меняется с разборкой жабо, снятием и разборкой отопителя. Менять лучше на металл. заслонку - пластм. не покупай.
Александр10RU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SV209
Авто: ford focus 2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:42
поковырялся вчера. жабо снимать не рискнул. из торпеды вытащил центральные дефлекторы, рукой добрался до заслонки, чуть подвинул ее чтобы пошел теплый воздух.
пока поезжу так, немного осталось до ТО3.
спасибо за советы
