При езде в салоне появляется устойчивый запах бензина. Причем проблема эта вылезает не всегда, а периодически. Бензин нигде не вытекает, расход тоже вроде в норме... В чем может быть пролема? Или сразу на станцию ТО?
bkr
Авто: Тушканчик
Привет.
Причина запаха 1. Неплотно завинчена крышка бензобака или что-то с резиновой прокладкой крышки. (находится в лючке под сидением заднего правого пасссажира) Или засорился фильтр бензонасоса (находится там же), можно прочистить и заодно поменять резинку прокладку.
Причина запаха 2. Если запах бензина появляется когда открываешь окна то причина в неисправности, точно не знаю, по-моему адсорбера.
Вообще, поиск рулит, очень частая проблемка.
У меня был первый вариант - на заводе зажевали и перекрутили резинку-прокладку. Поменял - все пуском стало
-=Dimas=-
Адсорбер есть? При открытых окнах пахнет или всегда? Скинь подушку заднего сиденься, открой лючок и посмотри на предмет сухости вокруг прокладки бензонасоса... Если трубка вентиляции бензобака в лонжерон заправлена - может и оттуда запах.
A928
RoN
Еще у меня лично, незнаю как на новых машинах, трубка из бензобака для отвода паров в лонжерон засунута с левой стороны!
Вот ее вытащить и все!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
У меня тоже была такая проблема, перелазил везде, где тока можно подумать, а во всем оказалась виновата прокладка бензонасоса, который был мне заменен в Эекс-Полюсе по гарантии(старый сгорел, поставили новый), но прокладку путевую пожалели, она пропускала.
Купил новую, она даже на вид оказалась на 2мм толще той, что была, поменял и забыл о проблемах с запахом.
A928
трубка из бака только на машинах без евро.
прокладка да, но если в баке образуется давление, никакая прокладка не спасет, все равно будет выдавливать через нее.
wxp
A928 писал(а):прокладка да, но если в баке образуется давление, никакая прокладка не спасет, все равно будет выдавливать через нее.
Ненадо ляля, у меня давление в баке есть всегда(крышку откручиваешь, воздух шипит), но запаха нету, уже больше года так езжу!
-=Dimas=-
просто у тебя давление не настолько большое, чтобы через прокладку сифонило.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
под заднее сиденье загляни
