Был такойже трабл с прерывистым режимом , ох и потрепала она мне тогда нервы, тут нужно учесть что дело может быть и в неисправности реле и в засорении - окислении контактной группы редуктора и в неполадках в чёрном ящике, что у меня и было, я тогда поменял 2 реле, позачищал все контакты хоть както имеющие отношение к дворникам до блеска и... нихрена, погнал к электрику оказалось кудато в ЧЯ не приходил +
а что такое ЧЯ (чёрный ящик)???
бортовой самописец. находится под бензобаком, устанавливается на заводе.
Тода при наличии достаточной памяти этот самописец ещё должен помнить и Брежнева, и Андропова, и Черненко, и Горбачёва, и Ельцина, и даж Путина! Прям история на колёсах!
Ну а если они дернутся сначала, потом замрут, а потом релюха щелкает ? а они не движутся, только в непрерывном режиме работают (правда глючит стеклоочиститель редко).
) дворники встали. После шевеления разъема, что под капотом, рядом с двигателем стеклоочистителя, заработало! Но не надолго. Несколько раз пришлось останавливаться. На следующий день взял тестер, мурзилки, пошел ремонтироваться, включил, а оно работает, как ни в чем не бывало! На всякий случай контакты в разъеме прочислил, с тех пор все ОК. Ну а если они дернутся сначала, потом замрут, а потом релюха щелкает ? а они не движутся, только в непрерывном режиме работают (правда глючит стеклоочиститель редко).
) дворники встали. После шевеления разъема, что под капотом, рядом с двигателем стеклоочистителя, заработало! Но не надолго. Несколько раз пришлось останавливаться. На следующий день взял тестер, мурзилки, пошел ремонтироваться, включил, а оно работает, как ни в чем не бывало! На всякий случай контакты в разъеме прочислил, с тех пор все ОК.Ну а если они дернутся сначала, потом замрут...
Это может быть из-за того, что я гнул не раз пластину на прерывателе на движке дворников?
И теперь мне менять пластину эту?
Реле замыкается на слишком короткое время, и редуктор не успевает провернуться до замыкания контактов (либо контакты не работают вообще)
