Стучит что-то в рулевом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит что-то в рулевом вывод темы на печать
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:03
Вчера обнаружил стук, он и раньше был, но озадачил меня только вчера. Стук проявляется, если на стоячей машине слегка покручивать руль влево-вправо. При попытке локализовать источник стука ничего не получилось, думал, что наконечник какой-нить, но звук непонятно откуда, раздается примерно в районе рулевой рейки откуда-то из глубины Smile Если сидеть на водительском сиденье, то появляется уверенность, что стучит че-та слева, а если на пассажирском, то возникает точно такая же уверенность, что стучит что-то справа. В общем, не ясно отккда стучит, ясно только, что при легком покручивании руля. Просьба помочь советом - что стучит, где копать и на что я попал?
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:12
Купить в магазе ключик за 15 рэ и на пару см подтянуть рулевую рейку. В мурзилке написано.
read
Жучара
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:20
Так ведь когда развал делал мне тяги снимали, чтобы наконечники разработать, потом ставили и затягивали.
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:08
значит не затянули!!!А наконечники меняли??Но скорее всего просто не затянули
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:30
Саня675 Нет, наконечники не менял ибо бабок тогда совсем не осталось после подвески, да и развал мне из-за разработки этих наконечников встал в копеечку. Может быть это что-то еще помимо рейки и как ее проверить? Я так понял выкручивать колесо максимально в сторону и смотреть на люфт тяги, если есть, то подкручивать.
Может быть это и не рейка вовсе, а какой-нибудь стабилизатор или сайлент-блоки?
З.Ы. Шаровые я менял недавно.
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:48
Та же проблема .Грешу на внутренний наконечник рулевой тяги-кажется есть небольшой люфт в сайленблоке.Седня наконец то купил сам наконечник в сборе ,вечером буду ставить.
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:00
diso Поменяешь, черкани прошел ли стук.
diso
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:08
Отписываюсь... Smile Поменял внутренний наконечник. Теперь , если за него дергать , то ничего не скрипит. Но при покручивании влево-вправо руля стук слышен, хотя не так отчетливо ,как до замены (может так кажется ). Думаю надо теперь подтянуть рейку.
-=Worm=-
Как его подтягивать то , чето не представляю как залезть к этой гайке не снимая саму рейку и какой ключ туа нуно.Подскажите !!!
Жучара
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:42
diso Мдас. Я чера проверил - никакого люфта в наконечниках нету вообще, но все равно надо менять наконечники, т.к. на одном пыльник треснул. А может это внутренний шрус постукивать или нет?
diso
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:01
Я вообщето менял внутренний , который связан с внешним при помащи короткой тяги . А выходит он с рейки и прикручен к ней болтом, там никаких пыльников нету ,а сайленблок...Он у меня и оказался раздолбан.
ШРУС трещит у меня при повороте руля , а при покачивании нет,да скорее всего и не может.
Поменяй тогда сам пыльник 8-)
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:48
такаеже хрень при небольшом повороте туда сюда слыщен отчётливый стук.одно радует скоро то2 и я сних не слезу.ОТЫМЕЮ Я РОДНУЮ :ГОВНОЛАДУ:
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:52
У меня тоже что-то есть при вращении руля на стоящем авто. Ассоциация - будто кто-то медленно вращает отвертку-трещотку. Только звук глухой!
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
